[gvSIG_Italian] Tavole gvt salvate da modificare
LUCA MAZZEI
lucamazzei1 a gmail.com
Lun 24 Feb 2014 08:35:03 PST
lavorando con gvsig 1.12 con 'vista' aperta ho creato una 'mappa' e quindi
in sequenza tre tavole diverse salvate come .gvt. Se in futuro le dovrò
modificare per ulteriori tavole posso richiamare la singola tavola e poi
lavorarci oppure devo aprire la mappa originaria? Le legende e le immagini
vengono mantenute inalterate o hanno bisogno della vista originaria
aperta?Luca Mazzei
Il giorno 20/feb/2014 21:00, <gvsig-italian-request a lists.osgeo.org> ha
scritto:
> Send gvSIG-Italian mailing list submissions to
> gvsig-italian a lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of gvSIG-Italian digest..."
> Argomenti del Giorno:
> 1. R: Re: vestizione layer (taniacampea a libero.it)
> Message: 1
> Date: Thu, 20 Feb 2014 15:56:57 +0100 (CET)
> From: "taniacampea a libero.it" <taniacampea a libero.it>
> To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> Subject: [gvSIG_Italian] R: Re: vestizione layer
> Message-ID: <570805958.15718331392908217658.JavaMail.actor a webmail57>
> Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
> Grazie, ho risolto salvando la legenda in gvl, sia per i layer che ho
> creato
> che per gli shape dei fogli CTR che uso come base.
> >----Messaggio originale----
> >Da: antonio.falciano a gmail.com
> >Data: 14/02/2014 19.39
> >A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> >Ogg: Re: [gvSIG_Italian] vestizione layer
> >Il 14/02/2014 18:28, taniacampea a libero.it ha scritto:
> >> Ho creato nuovi simboli, in corel draw, e li ho salvati come svg nella
> >> cartella symbol di gvsig. Quindi ogni volta li trovo lì.
> >> Ma il problema è che quando assegno un colore alle linee di un layer, o
> >> nelle proprietà di un layer puntuale assegno ai punti dei simboli
> >> secondo l'intervallo di valori o a dei poligoni una campitura e/o
> >> colore, riaprendo i layer in un altro progetto non si mantiene la
> >> vestizione. Ad esempio colora i poligoni diversamente..
> >> Come risolvo questo problema?
> >Mi pare strano, per cui ho fatto un paio di prove con gvSIG 1.12:
> >1) ho caricato un layer di punti in una vista, ho definito una
> >simbologia/legenda per valori unici associando a diversi valori diversi
> >file SVG, ho salvato la legenda in un file .gvl (con lo stesso nome del
> >layer), poi ho aperto un nuovo progetto e caricato il layer. Risultato:
> >si carica automaticamente la legenda.
> >2) poi ho copiato lo stesso layer in una vista all'interno di un altro
> >progetto e l'ho salvato. Alla riapertura di entrambi i progetti, la
> >simbologia con gli svg e' corretta e non viene persa.
> >La soluzione e' sempre quella: salva la legenda come gvl.
> >buona serata
> >Antonio
> >Antonio Falciano
> >http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> >_______________________________________________
> >gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 73, Numero 10
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140224/8ddde505/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian
