[gvSIG_Italian] Tavole in gvsig 1.12
geologomazzei a virgilio.it
Lun 24 Feb 2014 13:27:26 PST
Grazie Antonio, penso di aver capito, però allora questo vuol dire che se io creo delle tavole "definitive" per un progetto che dovrò ristampare magari dopo un certo periodo, posso averle sempre disponibili e complete per lastampa solo esportandole in .pdf e non richiamandole come .gvt, tenendo conto che, nel caso di tavole tematiche (es. carte geolgiche/geomorfoogiche etc.. per un piano strutturale), ad ogni tavola andrebbe collegata forse una vista diversa.....oppure c'è qualcosa che mi sfugge nella logica di gvsig. Voglio dire, in sintesi: un programma GIS come gvsig permette di richiamare in qualunque momento delle tavole già fatte come comunqmente si fa con un programma cad?? Oppure questo è un limite fisiologico dei programmi GIS rispetto a quelli CAD (a parte le note differenze strutturali ormai ben note). UN saluto da Luca
----Messaggio originale----
Da: gvsig-italian-request a lists.osgeo.org
Data: 24-feb-2014 21.00
A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Ogg: Digest di gvSIG-Italian, Volume 73, Numero 11
Send gvSIG-Italian mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of gvSIG-Italian digest..."
Argomenti del Giorno:
1. Tavole gvt salvate da modificare (LUCA MAZZEI)
2. Re: Tavole gvt salvate da modificare (Antonio Falciano)
Message: 1
Date: Mon, 24 Feb 2014 17:35:03 +0100
To: gvsig-italian a lists.osgeo.org
Subject: [gvSIG_Italian] Tavole gvt salvate da modificare
Message-ID:
<CADLFrQXbX-QL5ob-ucNxe96x0jatPAZwRsZR_xY2JgMZ1daOTw a mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
lavorando con gvsig 1.12 con 'vista' aperta ho creato una 'mappa' e quindi
in sequenza tre tavole diverse salvate come .gvt. Se in futuro le dovrò
modificare per ulteriori tavole posso richiamare la singola tavola e poi
lavorarci oppure devo aprire la mappa originaria? Le legende e le immagini
vengono mantenute inalterate o hanno bisogno della vista originaria
aperta?Luca Mazzei
Il giorno 20/feb/2014 21:00, <gvsig-italian-request a lists.osgeo.org> ha
scritto:
> 1. R: Re: vestizione layer (taniacampea a libero.it)
> Message: 1
> Date: Thu, 20 Feb 2014 15:56:57 +0100 (CET)
> From: "taniacampea a libero.it" <taniacampea a libero.it>
> To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> Subject: [gvSIG_Italian] R: Re: vestizione layer
> Message-ID: <570805958.15718331392908217658.JavaMail.actor a webmail57>
> Content-Type: text/plain;charset="UTF-8"
> Grazie, ho risolto salvando la legenda in gvl, sia per i layer che ho
> creato
> che per gli shape dei fogli CTR che uso come base.
> >Da: antonio.falciano a gmail.com
> >Data: 14/02/2014 19.39
> >Ogg: Re: [gvSIG_Italian] vestizione layer
> >Il 14/02/2014 18:28, taniacampea a libero.it ha scritto:
> >> Ho creato nuovi simboli, in corel draw, e li ho salvati come svg nella
> >> cartella symbol di gvsig. Quindi ogni volta li trovo lì.
> >> Ma il problema è che quando assegno un colore alle linee di un layer, o
> >> nelle proprietà di un layer puntuale assegno ai punti dei simboli
> >> secondo l'intervallo di valori o a dei poligoni una campitura e/o
> >> colore, riaprendo i layer in un altro progetto non si mantiene la
> >> vestizione. Ad esempio colora i poligoni diversamente..
> >> Come risolvo questo problema?
> >Mi pare strano, per cui ho fatto un paio di prove con gvSIG 1.12:
> >1) ho caricato un layer di punti in una vista, ho definito una
> >simbologia/legenda per valori unici associando a diversi valori diversi
> >file SVG, ho salvato la legenda in un file .gvl (con lo stesso nome del
> >layer), poi ho aperto un nuovo progetto e caricato il layer. Risultato:
> >si carica automaticamente la legenda.
> >2) poi ho copiato lo stesso layer in una vista all'interno di un altro
> >progetto e l'ho salvato. Alla riapertura di entrambi i progetti, la
> >simbologia con gli svg e' corretta e non viene persa.
> >La soluzione e' sempre quella: salva la legenda come gvl.
> >buona serata
> >Antonio
> >Antonio Falciano
> >http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> >_______________________________________________
> >gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 73, Numero 10
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140224/8ddde505/attachment-0001.html>
Message: 2
Date: Mon, 24 Feb 2014 17:59:36 +0100
From: Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
Subject: Re: [gvSIG_Italian] Tavole gvt salvate da modificare
Message-ID: <530B7A78.3090203 a gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
> quindi in sequenza tre tavole diverse salvate come .gvt. Se in futuro le
> dovrò modificare per ulteriori tavole posso richiamare la singola tavola
> e poi lavorarci oppure devo aprire la mappa originaria? Le legende e le
> immagini vengono mantenute inalterate o hanno bisogno della vista
> originaria aperta?Luca Mazzei
Lo scopo dei file *.gvt e' quello di disporre di un template (modello di
mappa) riutilizzabile all'interno dello stesso o di un altro progetto.
Ti consente quindi di salvare l'impaginazione della tavola, ma non i
dati che hai utilizzato, contenuti all'interno delle viste.
Se in futuro dovrai modificare la mappa riutilizzando i dati che hai
usato in precedenza, chiaramente ti servira' anche una copia della vista
sorgente, in quanto gli oggetti vista contenuti all'interno di una mappa
dipendono dai documenti vista. Diversamente, se i dati cambieranno,
dovrai semplicemente definire una (o piu') nuova vista da
collegare poi agli oggetti vista della mappa importata da *.gvt. Ti
risparmieresti comunque il lavoro di impaginazione della mappa, a meno
di qualche rifinitura comunque necessaria (titolo, legenda, ecc.).
La legenda resta inalterata se la scolleghi dai dati, esplodendola e
trasformandola quindi in un oggetto grafico qualsiasi. Altrimenti
dipende dai dati che rappresenti nella mappa. Per le immagini, invece,
dipende dal loro percorso. Se questo non varia, te le ritroverai anche
in seguito. Spero di essere stato abbastanza chiaro.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 73, Numero 11
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20140224/4b488cb0/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian
