[gvSIG_Italian] errore heap space
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 4 Dic 2015 10:54:57 PST
Il 04/12/2015 19:31, andrea antonello ha scritto:
> Ciao,
>> sto salvando in .pdf il mio lavoro ma ho sempre questo errore.
>> Come posso ultimare il lavoro salvando la carta in .pdf senza perderlo? รจ
>> piuttosto urgente e grave, dato che ci sto lavorando da molto e devo
>> chiudere il lavoro per consegnare la carta che ho prodotto.
> il problema e' legato alla non sufficiente memoria disponibile a gvSIG
> per completare l'operazione.
> Se vai nei settaggi di gvSIG torvi una parte dedicata alla memoria.
> Nella scheda hai la possibilita' di aumentare la memoria utilizzata
> dall'applicazione.
> Prova ad aumentare la memoria, riavvia gvSIG e vedi se ti risolve il problema.
Ciao :),
aggiungo solo qualche precisazione. In gvSIG 1.12 (come nel caso di
Tania) e' possibile intervenire solo nel file gvsig-desktop.l4j.ini,
righe 8 e 9:
# Maximum memory
# -Xmx512m
da modificare in:
# Maximum memory
-Xmx1024m
A partire invece da gvSIG 2.1 [1] e' invece presente un'apposita
estensione Memory management che consente di innalzare la memoria a
disposizione di gvSIG dalle impostazioni. Ricordo che occorre eseguire
come amministratori su win.
Purtroppo in entrambi i casi nelle versioni a 32bit su Windows non e'
possibile superare i 1024 MB, almeno se non si desidera rischiare il
crash della JVM sul piu' bello. Tale limite sara' finalmente superabile
non appena avremo la 2.3 a 64bit anche per Windows (non solo per Linux)! :)
buona serata
Antonio
[1] http://blog.gvsig.org/2014/11/19/gvsig-2-1-memory-management/
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
