[gvSIG_Italian] R: Re: precedenti progetti e versione 2.1
taniacampea a libero.it
Gio 5 Feb 2015 01:03:25 PST
Buon giorno
caspita il fatto che con l'ultima versione, 2.1, i vecchi progetti non siano
più editabili o anche solo consultabili è una forte limitazione..spero sia
possibile lavorare ad una soluzione in questa direzione.
Allego il log dell'errore che non mi consente più di aprire la versione 1.11,
dato che la versione 1.12 è stata sovrascritta dalla 2.1 (o almeno così è
dall'icona)..
Grazie
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 04/02/2015 19.18
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] precedenti progetti e versione 2.1
>Il 04/02/2015 16:56, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> salve
>> ho scaricato il nuovo gvsig 2.1 ma non riesco ad aprire i progetti
>> creati con la versione precedente ne le vestizioni (estensione .gvl)
>> create per alcuni layer sempre nella precedente versione..
>Ciao Tania,
>purtroppo per effetto del refactoring sia i progetti che le legende di
>gvSIG 1.x (rispettivamente con estensione .gvp e .gvl) non sono
>compatibili con gvSIG 2.1 (rispettivamente con estensione .gvproj e
>.gvsleg). Inoltre, in entrambi i casi, non esiste al momento un tool di
>conversione tra i due formati.
>> Non posso neanche aprire il precedente software perché mi da errore,
>> anche se non l'ho disinstallato.
>Che tipo di errore? Potresti allegare il file gvSIG.log per cortesia?
>> Così non riesco più a portare avanti i lavori su cui ero impegnata
>Nonostante al momento le due installazioni condividano la stessa
>cartella utente gvSIG non dovrebbero interferire tra loro. L'unico
>inconveniente che si puo' verificare installando gvSIG 2.1 con la 1.12
>gia' installata consiste nella sovrascrittura del collegamento sul
>desktop che hanno lo stesso nome [1], a meno che quello della 1.12 non
>sia stato rinominato. In ogni caso e' sempre possibile ricrearlo
>dall'eseguibile.
>Antonio
>[1] https://redmine.gvsig.net/redmine/issues/1411
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: gvSIG.log.1
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 524407 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150205/23d66a95/attachment.obj>
More information about the gvSIG-Italian
