[gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
taniacampea a libero.it
Ven 20 Mar 2015 03:55:44 PDT
Cosa si intende per layer duplicati?
Io nel progetto carico un layer una sola volta e i vari layer caricati
contengono ognuno informazioni diverse..
Per altro la struttura di archiviazione e rappresentazione grafica viene
stabilita dal dip di protez civile quindi non posso modificarla..almeno in
teoria
>----Messaggio originale----
>Da: antonio.falciano a gmail.com
>Data: 20/03/2015 11.31
>A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
>Ogg: Re: [gvSIG_Italian] errore durante la conversione in .pdf di una mappa
>Il 20/03/2015 11:01, taniacampea a libero.it ha scritto:
>> Salve,
>> durante la conversione in .pdf di una mappa riscontro il solito problema
>> "java heap space"..
>> Allego il log
>Buongiorno Tania,
>il problema "java heap space" (memoria) in genere dipende dalla
>numerosita' o dalla pesantezza dei file usati nel progetto e
>eventualmente dalle caratteristiche del tuo hardware. Nel log vedo molti
>layer duplicati. Immagino che ti servano per differenziare le legende.
>Proverei, se possibile, ad unire le legende in modo da evitare di
>caricare 3-4 volte lo stesso layer. :)
>> PS: ho seguito già i vostri consigli di non sovrascrivere sempre lo
>> stesso progetto, ma ne creo uno nuovo man mano che ci lavoro su..questo
>> è stato appena creato caricando, ovviamente, i layer realizzati nel
>> corso del lavoro..
>Non credo... Sempre nel log si evince che stai aprendo un progetto (riga
>338) e per diversi layer che sta caricando restituisce anche questo
>problema:
>"Legend shape type and layer shape type does not match" (righe 339-
>Si tratta di un'errata associazione di legende. Ad esempio, ad un layer
>di poligoni e' associata una legenda puntuale. E' possibile?
>Prova a creare un nuovo progetto in cui carichi i layer senza legende. E
>poi prova ad importare i layer con i file di legenda (gvl), se li hai
>salvati. Cosa succede in questi casi?
>buon lavoro
>Antonio
>Antonio Falciano
>http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>_______________________________________________
>gvSIG-Italian mailing list
>gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
More information about the gvSIG-Italian
