[gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Ven 20 Mar 2015 04:04:00 PDT
Il 20/03/2015 11:55, taniacampea a libero.it ha scritto:
> Cosa si intende per layer duplicati?
> Io nel progetto carico un layer una sola volta e i vari layer caricati
> contengono ognuno informazioni diverse..
Ti riporto uno stralcio del gvSIG.log:
DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers - layer:
CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp loaded
WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLyrVect - Legend
shape type and layer shape type does not match.
CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-2 loaded
CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-3 loaded
CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp-4 loaded
Pare quindi che il layer CR15G_CURVA_DI_LIVELLO.shp sia caricato ben 4
volte nella ToC.
> Per altro la struttura di archiviazione e rappresentazione grafica viene
> stabilita dal dip di protez civile quindi non posso modificarla..almeno in
> teoria
Se si tratta di ottimizzarla senza alterarne la modalita' di
rappresentazione non credo ci siano problemi... almeno in teoria.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
More information about the gvSIG-Italian
