[gvSIG_Italian] R: Re: errore durante la conversione in .pdf di una mappa
David Benato davidbenato a gmail.com
Ven 20 Mar 2015 04:06:17 PDT
Salve
editando un piano di PC secondo le linee guida della Regione Veneto ho
riscontrato un problema simile,
Ho aggirato l'inconveniente disattivando le etichette di un layer.
Riguardando la vecchia posta ho notato che più di qualcuno ha risolto nel
medesimo modo.
Il giorno 20 marzo 2015 11:55, taniacampea a libero.it <taniacampea a libero.it>
ha scritto:
> Cosa si intende per layer duplicati?
> Io nel progetto carico un layer una sola volta e i vari layer caricati
> contengono ognuno informazioni diverse..
> Per altro la struttura di archiviazione e rappresentazione grafica viene
> stabilita dal dip di protez civile quindi non posso modificarla..almeno in
> teoria
> >----Messaggio originale----
> >Da: antonio.falciano a gmail.com
> >Data: 20/03/2015 11.31
> >A: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> >Ogg: Re: [gvSIG_Italian] errore durante la conversione in .pdf di una
> mappa
> >Il 20/03/2015 11:01, taniacampea a libero.it ha scritto:
> >> Salve,
> >> durante la conversione in .pdf di una mappa riscontro il solito problema
> >> "java heap space"..
> >> Allego il log
> >Buongiorno Tania,
> >il problema "java heap space" (memoria) in genere dipende dalla
> >numerosita' o dalla pesantezza dei file usati nel progetto e
> >eventualmente dalle caratteristiche del tuo hardware. Nel log vedo molti
> >layer duplicati. Immagino che ti servano per differenziare le legende.
> >Proverei, se possibile, ad unire le legende in modo da evitare di
> >caricare 3-4 volte lo stesso layer. :)
> >> PS: ho seguito già i vostri consigli di non sovrascrivere sempre lo
> >> stesso progetto, ma ne creo uno nuovo man mano che ci lavoro su..questo
> >> è stato appena creato caricando, ovviamente, i layer realizzati nel
> >> corso del lavoro..
> >Non credo... Sempre nel log si evince che stai aprendo un progetto (riga
> >338) e per diversi layer che sta caricando restituisce anche questo
> >problema:
> >"Legend shape type and layer shape type does not match" (righe 339-
> >Si tratta di un'errata associazione di legende. Ad esempio, ad un layer
> >di poligoni e' associata una legenda puntuale. E' possibile?
> >Prova a creare un nuovo progetto in cui carichi i layer senza legende. E
> >poi prova ad importare i layer con i file di legenda (gvl), se li hai
> >salvati. Cosa succede in questi casi?
> >buon lavoro
> >Antonio
> >Antonio Falciano
> >http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> >_______________________________________________
> >gvSIG-Italian mailing list
> >gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> >http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150320/73644f26/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
