[gvSIG_Italian] Apertura file .gvp in gvsig 2.2
Alessio Coarezza Gmail
alessiocoarezza a gmail.com
Ven 4 Set 2015 08:24:12 PDT
Grazie mille
Alessio
Il 04/09/2015 17:27, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 04/09/2015 17:04, Alessio Coarezza Gmail ha scritto:
>> Buongiorno a tutti e grazie per avermi inserito in questa lista, ho un
>> problema, probabilmente banale, ho installato oggi gvsig 2.2, devo
>> aprire un vecchio file fatto con gvsig 1.12, il vecchio file ha
>> estensione .gvp, il nuovo sw non mi permette di aprirlo come posso
>> fare??
> Salve,
> purtroppo, a seguito del refactoring avvenuto nella versione 2, gvSIG
> 2.x non consente di aprire i file di progetto .gvp di gvSIG 1.x e i
> nuovi file di progetto hanno estensione .gvproj. Inoltre, al momento non
> esiste uno strumento di conversione dei file di progetto (e chissa' se
> sara' implementato), pertanto occorre rifarsi il progetto da zero oppure
> continuare a lavorarci con le vecchie versioni.
> Il problema della retrocompatibilita' di versione e' piuttosto diffuso
> sia tra i software liberi che proprietari per ovvie ragioni.
> Antonio
*Alessio Coarezza*
Via Pra Palazzi, 6
21013 Gallarate (VA)
tel-fax: 0331793399
cel: 3355931186
Skype: alessiocoarezza
mail: alessiocoarezza a gmail.com
D.Lgs. 196/2003 : si informa che i dati sono stati raccolti nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy.
Questo messaggio è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e
potrebbe contenere informazioni riservate.
Se aveste ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e
Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia immediatamente inviando una
mail
a: alessiocoarezza a gmail.com <mailto:alessiocoarezza a studiogac.com> e a
distruggere il messaggio ricevuto.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto
legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
DISCLAIMER PRIVACY:
This e-mail transmission may contain legally privileged and/or
confidential information.
Please do not read it if you are not the intended recipient(S).
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is
strictly prohibited.
If you have received this e-mail in error, please notify the sender (
e-mail; alessiocoarezza a gmail.com)
and destroy the original transmission and its attachments without
reading or saving it in any manner.
Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo
l'Ambiente.
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150904/79af339b/attachment.html>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: albero.png
Tipo: image/png
Dimensione: 887 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20150904/79af339b/attachment.png>
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
