[gvSIG_Italian] convertire in DXF
Totò Fiandaca pigrecoinfinito a gmail.com
Mer 13 Apr 2016 02:12:49 PDT
Ottimo, ma dimmi il testo nel dxf risulta posizionato anche con la Z?
Inoltre ho fatto varie prove in QGIS tra le quali la tua tecnica ma con
esito negativo, ciò significa che gvsig è più flessibile nell'esportazione
di dxf?
mi piacerebbe aggiungere la tua soluzione nel mio articolo, posso?
Il giorno 13 aprile 2016 10:44, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com
> ha scritto:
> Il 12/04/2016 22:30, Totò Fiandaca ha scritto:
>> Salve,
>> ho trovato un modo per esportare un attributo dello shapefile in testo
>> per il DXF 3D: il tutto l'ho documentato qui [0] sarebbe bello poterlo
>> documentare anche per gvsig.
>> [0]
>> https://pigrecoinfinito.wordpress.com/2016/04/10/esportare-label-in-dxf-3d/
> Grazie per la condivisione e soprattutto per la tenacia, Totò! Ora mi
> costringi a dover trovare una soluzione anche in gvSIG! ;-)
> L'OGR Feature Style Specification [1] al momento non credo sia
> applicabile anche in gvSIG 2.3 RC1+ (correggetemi se sbaglio), a meno di
> non riscrivere un'implementazione del driver DXF basata completamente su
> GDAL/OGR.
> Tuttavia, facendo un po' di prove ho riscontrato che è ugualmente
> possibile trasferire un attributo di tipo stringa in fase di
> esportazione come DXF in gvSIG. In pratica, esportando uno shape come
> DXF è possibile notare la presenza di un campo Text di tipo String non
> popolato tra i suoi attributi. Allora ho creato lo stesso campo nello
> shape da esportare e l'ho popolato con il calcolatore di campo usando la
> seguente espressione:
> toString([MY_ID])
> dove MY_ID è il nome di un campo identificativo di tipo intero.
> Esportando nuovamente lo shape come DXF ho quindi ottenuto il campo Text
> perfettamente popolato con i valori dello shape di partenza.
> Aprendo il file dxf in un generico software CAD, il testo è visualizzato
> come etichette. Analogamente è quindi possibile personalizzare le
> proprietà del testo.
> Spero di aver soddisfatto almeno in parte la tua richiesta.
> ciao
> Antonio
> [1] http://www.gdal.org/ogr_feature_style.html
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
*Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito a gmail.com <pigrecoinfinito a gmail.com>*
*blog:** https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
<https://pigrecoinfinito.wordpress.com/>*
43°51'0.54"N  10°34'27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160413/467f95bc/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
