[gvSIG_Italian] Problema con immagini
David Benato davidbenato a gmail.com
Ven 12 Feb 2016 07:56:45 PST
Ciao
Non non ho fatto alcuna prova con gvsig 1.2, dato che reiterando il comando
poi funziona ho continuato a lavorare.
Non carico alcuna immagine nella vista, si tratta del cartiglio, per cui lo
ho caricato solo sulla mappa, poi ho salvato il modello per poter
aggiornare le tavole senza rifare l'impaginazione.
La prima volta ho caricato il file jpg, poi visto l'inconveniente ho
salvato il modello con il file trasformato in gif,  il problema persiste
ancora, così quando carico la tavola mi dice che il formato (gif) è errato,
do l'ok si apre la mappa e non si vede il cartiglio ma solo la riga nera
perimetrale dell'immagine, con il tasto destro apro le proprietà
dell'immagine chiedo di caricare lo stesso file con formato jpg, da ancora
errore ed al secondo tentativo ricaricando il file originale in gif si
carica, si vede  e posso lavorare.
Non è un grosso problema posso finire il lavoro, ma sono curioso di trovare
la soluzione
Grazie
David
Il giorno 12 febbraio 2016 16:30, Silvia Franceschi <
silvia.franceschi a gmail.com> ha scritto:
> Ciao David,
> a dire la verità non riesco a capire molto bene il problema... ti dico
> quello che ho capito:
> tu carichi un'ortofoto o un raster immagine di sfondo su una vista con
> anche altri layers, poi ti salvi delle stampe (Maps) e su queste quando
> riavvii gvsig non ti si ricarica l'immagine di sfondo?
> Se riprovi a caricarla dopo qualche tentativo riesci.
> Una domanda, hai provato con la versione 1.2? tra poco uscirà anche una
> versione 1.3, riesci a fare un test con la 1.2 e capire se lì il problema è
> risolto?
> Silvia
> 2016-02-11 16:09 GMT+01:00 David Benato <davidbenato a gmail.com>:
>> Salve
>> sto completando un lavorocon gvsig 1.12, ho creato la planimetria e fatte
>> alcune mappe inserendo un file immagine jpg, poi per comodità ho salvato
>> alcune tavole.
>> Ora quando ricarico le tavole mi indica un errore di formato e non carica
>> l'immagine.
>> Selezionando quest'ultima e ricaricandola con formato gif continua a dare
>> errore di formato, ma reiterando alcune volte il comado alternando gif-jpg
>> carica l'immagine e si può lavorare senza problemi.
>> Esiste una soluzione
>> David Benato
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
> ing. Silvia Franceschi
> Via Latemar, 22
> 38030 Castello di Fiemme (TN)
> tel: 0039 -3384501332
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160212/3f09bbc5/attachment.html>
More information about the gvSIG-Italian mailing list
