[gvSIG_Italian] Gestione leggenda
Antonio Falciano antonio.falciano a gmail.com
Mar 3 Maggio 2016 08:32:32 PDT
Il 03/05/2016 15:33, David Benato ha scritto:
> Salve nella gestione della legenda avendo oltre 200 record di un unico
> tematismo ho la necessità di dividere la stessa in 2 colonne,
> La soluzione è creare una copia della legenda esploderla (comando
> semplifica legenda) e cancellare le voci in modo che non ve ne siano di
> doppie nelle 2 colonne oppure vi è una soluzione che permetta di
> mantenere la correlazione con la planimetria e gestione di dimensioni,
> caratteri?
Anche qui vale la stessa premessa e le stesse considerazioni della
discussione precedente [1]: è possibile salvarsi la mappa come template per
poi editare a mano le proprietà che ti occorrono (es. dimensione dei
caratteri) oppure definire uno script che lo fa al posto tuo.
ciao
Antonio
[1] https://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/2016-May/004103.html
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
