[gvSIG_Italian] Gestione leggenda
Antonio Falciano
antonio.falciano a gmail.com
Mar 3 Maggio 2016 08:44:17 PDT
Il 03/05/2016 17:32, Antonio Falciano ha scritto:
> Il 03/05/2016 15:33, David Benato ha scritto:
>> Salve nella gestione della legenda avendo oltre 200 record di un unico
>> tematismo ho la necessità di dividere la stessa in 2 colonne,
>> La soluzione è creare una copia della legenda esploderla (comando
>> semplifica legenda) e cancellare le voci in modo che non ve ne siano di
>> doppie nelle 2 colonne oppure vi è una soluzione che permetta di
>> mantenere la correlazione con la planimetria e gestione di dimensioni,
>> caratteri?
> Anche qui vale la stessa premessa e le stesse considerazioni della
> discussione precedente [1]: è possibile salvarsi la mappa come template per
> poi editare a mano le proprietà che ti occorrono (es. dimensione dei
> caratteri) oppure definire uno script che lo fa al posto tuo.
> ciao
> Antonio
> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/2016-May/004103.html
Riflettendoci bene, il workaround più semplice consiste nel duplicare il
layer nella vista (copia e incolla nella ToC) e ripartire la legenda
tra i due layer duplicati. Così è possibile controllare le proprietà
della legenda nella mappa senza doverla semplificare/esploderla.
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
