[gvSIG_Italian] Gestione leggenda
David Benato davidbenato a gmail.com
Mar 3 Maggio 2016 08:51:30 PDT
Grazie, questa mi sembra una soluzione che salva capra e cavoli,
considerando che non sono in grado di programmarmi lo script e non ho il
tempo materile per iniziare tale percorso.
Così cancello metà record per piano e sono a posto.
Per quanto riguarda lo spessore delle linee ho appena fatto una prova, ho
indovitano il parametro al primo colpo e funziona.
Grazie mille per la disponibilità.
Buona serata
Il giorno 3 maggio 2016 17:44, Antonio Falciano <antonio.falciano a gmail.com>
ha scritto:
> Il 03/05/2016 17:32, Antonio Falciano ha scritto:
>> Il 03/05/2016 15:33, David Benato ha scritto:
>>> Salve nella gestione della legenda avendo oltre 200 record di un unico
>>> tematismo ho la necessità di dividere la stessa in 2 colonne,
>>> La soluzione è creare una copia della legenda esploderla (comando
>>> semplifica legenda) e cancellare le voci in modo che non ve ne siano di
>>> doppie nelle 2 colonne oppure vi è una soluzione che permetta di
>>> mantenere la correlazione con la planimetria e gestione di dimensioni,
>>> caratteri?
>> Anche qui vale la stessa premessa e le stesse considerazioni della
>> discussione precedente [1]: è possibile salvarsi la mappa come template
>> per
>> poi editare a mano le proprietà che ti occorrono (es. dimensione dei
>> caratteri) oppure definire uno script che lo fa al posto tuo.
>> ciao
>> Antonio
>> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/2016-May/004103.html
> Riflettendoci bene, il workaround più semplice consiste nel duplicare il
> layer nella vista (copia e incolla nella ToC) e ripartire la legenda
> tra i due layer duplicati. Così è possibile controllare le proprietà
> della legenda nella mappa senza doverla semplificare/esploderla.
> Antonio
> Antonio Falciano
> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
David Benato
Fare del male è sbagliato...
fare del bene è tempo sprecato!
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160503/d2788cb5/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
