[gvSIG_Italian] Gestione leggenda
David Benato
davidbenato a gmail.com
Dom 8 Maggio 2016 11:00:38 PDT
Salve
Ho impaginato e sistemato il tutto come suggerito inserendo le etichette
(etichettarura standar) e creato il pdf, tutto funziona.
Essendo uno stradario ho pensato di usare le etichette personalizzate,
utilizzando solo le scritte, carattere arial ed imponendo il solo parametro
che dispone le scritte secondo la direzione dell'oggetto, in planimetria è
tutto perfetto, quando creo il pdf non compaiono le etichette eccetto per 4
o 5 vie
c'è una spiegazione logica a tale fatto ed una soluzione?
Grazie
David
Il giorno 3 maggio 2016 17:51, David Benato <davidbenato a gmail.com> ha
scritto:
> Grazie, questa mi sembra una soluzione che salva capra e cavoli,
> considerando che non sono in grado di programmarmi lo script e non ho il
> tempo materile per iniziare tale percorso.
> Così cancello metà record per piano e sono a posto.
> Per quanto riguarda lo spessore delle linee ho appena fatto una prova, ho
> indovitano il parametro al primo colpo e funziona.
> Grazie mille per la disponibilità.
> Buona serata
> Il giorno 3 maggio 2016 17:44, Antonio Falciano <
> antonio.falciano a gmail.com> ha scritto:
>> Il 03/05/2016 17:32, Antonio Falciano ha scritto:
>>> Il 03/05/2016 15:33, David Benato ha scritto:
>>>> Salve nella gestione della legenda avendo oltre 200 record di un unico
>>>> tematismo ho la necessità di dividere la stessa in 2 colonne,
>>>> La soluzione è creare una copia della legenda esploderla (comando
>>>> semplifica legenda) e cancellare le voci in modo che non ve ne siano di
>>>> doppie nelle 2 colonne oppure vi è una soluzione che permetta di
>>>> mantenere la correlazione con la planimetria e gestione di dimensioni,
>>>> caratteri?
>>> Anche qui vale la stessa premessa e le stesse considerazioni della
>>> discussione precedente [1]: è possibile salvarsi la mappa come template
>>> per
>>> poi editare a mano le proprietà che ti occorrono (es. dimensione dei
>>> caratteri) oppure definire uno script che lo fa al posto tuo.
>>> ciao
>>> Antonio
>>> [1] https://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/2016-May/004103.html
>> Riflettendoci bene, il workaround più semplice consiste nel duplicare il
>> layer nella vista (copia e incolla nella ToC) e ripartire la legenda
>> tra i due layer duplicati. Così è possibile controllare le proprietà
>> della legenda nella mappa senza doverla semplificare/esploderla.
>> Antonio
>> Antonio Falciano
>> http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
> David Benato
> Fare del male è sbagliato...
> fare del bene è tempo sprecato!
David Benato
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20160508/ded51415/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
