[gvSIG_Italian] Problemi con raster map calculator
Niccolo Tubini tubini.niccolo a gmail.com
Mer 22 Ago 2018 02:37:22 PDT
Ciao Silvia,
il Raster Map Calculator ora funziona.
Grazie per l'aiuto e per il materiale.
Ciao,
Niccolo`
Il giorno mer 22 ago 2018 alle ore 11:14 Silvia Franceschi <
silvia.franceschi a gmail.com> ha scritto:
> Ciao Niccolò,
> abbiamo sistemato il problema del mapcalc, ora trovi il pacchetto da
> installare come "Installazione da file" nell'Update Manager, al link
> https://github.com/TheHortonMachine/hydrologis4gvsig/releases.
> Riguardo a Peakflow, come dice Andrea quelle a cui tu fai riferimento sono
> la teoria essenziale e ti consiglio di studiarle bene per capirne il
> funzionamento ma soprattutto gli input richiesti.
> Recentemente con Riccardo abbiamo pubblicato tutto il materiale del
> workshop del FOSS4G-EU, trovi tutto il materiale (presentazione, tutorial e
> dati) qui:
> http://abouthydrology.blogspot.com/2018/08/the-horton-machine-formerly-known-also.html
> Facci sapere se funzionano le cose e/o se hai bisogno di aiuto.
> Ciao
> Silvia
> On Wed, Aug 22, 2018 at 9:31 AM andrea antonello <
> andrea.antonello a gmail.com> wrote:
>> Ciao Niccolo',
>> > ho fatto l'installazione manuale scaricando il file
>> > hydrologis4gvsig_0.2.0.gvspks
>> > dal sito
>> > Nel secondo modo intendi l'installazione da URL?
>> no, ottimo cosi', dammi un attimo che sto controllando il pacchetto e
>> fra poco lo metto su.
>> > Inoltre, vorrei chiederti un'altra cosa. Devo calcolare un'idrogramma
>> di piena con il modello peakflow, posso fare riferimento questo pacchetto
>> di slide (https://www.slideshare.net/SlidesIdrologia/peakflow) per
>> conoscere gli step da seguire?
>> Quelle slides sicuramente sono la bibbia proveniente dal 'padre' di
>> Peakflow :-)
>> L'ultima documentazione rilasciata dovrebbe essere un bellissimo
>> workshop che spiega i singoli passaggi in gvSIG e che ha scritto
>> Silvia. Vediamo se ci risponde per capire dove scaricarlo. :-)
>> Ciao,
>> Andrea
>> > Grazie della disponibilita`,
>> > Niccolo`
>> > Il giorno mer 22 ago 2018 alle ore 09:14 andrea antonello <
>> andrea.antonello a gmail.com> ha scritto:
>> >> Ciao Niccolo',
>> >> questo e' un problema noto su windows che abbiamo risolto. Noto solo
>> >> ora che la release pero' non e' mai stata messo sulla pagina per
>> >> essere scaricata.
>> >> Tu hai installato i plugin dal repositorio ufficiale oppure
>> >> scaricandolo da qui (
>> >> https://github.com/TheHortonMachine/hydrologis4gvsig/releases ) e
>> >> installandoli in manuale?
>> >> Se sei ingrado di installare nel secondo modo, potrei fare un
>> >> controllo e poi metter i pacchetti nuovi online.
>> >> Grazie, ciao,
>> >> Andrea
>> >> On Tue, Aug 21, 2018 at 4:43 PM Niccolo Tubini <
>> tubini.niccolo a gmail.com> wrote:
>> >> > Ciao a tutti,
>> >> > mi sono iscritto  qualche giorno fa al gruppo e ringrazio il
>> moderatore per avermi accettato.
>> >> > Ho installato
>> >> > gvSIG-desktop-2.4.0-2850-final-win-x86_64-standard
>> >> > e successivamente aggiunto l'addons per le horton Machine versione
>> (0.2.0).
>> >> > I comandi delle Horton Machine per l'estrazione cartografica di un
>> bacino funzionano correttamente, pero` non riesco ad utilizzare il Raster
>> Map Calculator delle Horton Machine.
>> >> > L'errore che ottengo e` sempre relativo al percorso delle mappe che
>> utilizzo
>> >> > Script run:
>> >> > org.hortonmachine.modules.Mapcalc _mapcalc = new
>> org.hortonmachine.modules.Mapcalc();
>> >> > _mapcalc.pFunction = """images {
>> >> >    pitfiller=read;
>> >> >    result = write;
>> >> > result = pitfiller+1000;"""
>> >> > _mapcalc.outRaster ="""C:\Users\Niccolo\Desktop\prova.asc""";
>> >> > _mapcalc.inRaster1
>> ="""C:\Users\Niccolo\gvSIG-workspace\RioSecco\pitfiller.asc""";
>> >> > _mapcalc.process()
>> >> > ------------------------------>8----------------------------
>> >> > ERROR
>> >> > oms3.ComponentException: omsbox_script_8080603499292326012.oms
>> [line:7 column:26]  unexpected char: '\'
>> >> > Process finished: 2018-08-21 16:37:47
>> >> >     at oms3.CLI.createSim(CLI.java:143)
>> >> >     at oms3.CLI.main(CLI.java:218)
>> >> > Mi sapete aiutare per favore?
>> >> > Grazie mille,
>> >> > Niccolo`
>> >> > _______________________________________________
>> >> > gvSIG-Italian mailing list
>> >> > gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>> >> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
> ing. Silvia Franceschi
> Via Latemar, 22
> 38030 Castello di Fiemme (TN)
> tel: 0039 -3384501332
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180822/a9a237ab/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
