[gvSIG_Italian] centroidi dei sottobacini
Silvia Franceschi silvia.franceschi a gmail.com
Mer 22 Ago 2018 23:37:27 PDT
Ciao Niccolò,
se hai bisogno di aggiungere o modificare attributi all'output di
basinshape ti conviene utilizzare i tools di gvsig.
C'è un tool automatico per aggiungere una colonna con l'area (dobbiamo
controllare se davvero è sempre uguale, in caso modifichiamo ma non in
questi giorni perché siamo impegnati) e poi uno degli strumenti del
Geoprocessing di gvSIG per estrarre i centroidi o solamente le coordinate
dei centroidi.
Ovviamente lo puoi fare sia su tutta la tabella che su un set di
sottobacini.
Silvia
On Wed, Aug 22, 2018 at 6:12 PM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
wrote:
> Ciao a tutti,
> sto lavorando all'estrazione cartografica di un bacino con le horton
> machine (hydrologis4gvsig_0.3.1.gvspks) e sono arrivato ad estrarre i
> sottobacini. Dalla mappa raster dei sottobacini ho poi elaborato quella
> vettoriale con il comando *BasinShape. *Nella tabella attributi di questa
> mappa ci sono tanti record tanti sono i rami della rete idrografica che ho
> considerato, tuttavia le aree sono tutte uguali. Quando poi con il comando *VectorReshaper
> *voglio aggiungere i centroidi di ciascun sottobacino ottengo un unico
> centroide al centro della mappa. Quello che ho notato e` che selezionando
> ciascun record della mappa vettoriale dei sottobacini sulla mappa non viene
> visualizzato un unico sottobacino ma alcuni di essi.
> Volevo chiedervi se ci fosse una soluzione per utilizzare il comando
> *BasinShape* oppure mi conviene eseguire il comando *Vectorizer *sulla
> mappa raster dei sottobacini, eliminare quelli che non servono e quindi
> lanciare il comando *VectorReshaper?*
> Grazie*, *ciao
> Niccolo`
> gvSIG-Italian mailing list
> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
ing. Silvia Franceschi
Via Latemar, 22
38030 Castello di Fiemme (TN)
tel: 0039 -3384501332
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180823/3f2680d0/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
