[gvSIG_Italian] centroidi dei sottobacini
Silvia Franceschi
silvia.franceschi a gmail.com
Lun 27 Ago 2018 11:43:35 PDT
Ciao Niccolò,
grazie mille dei feedback, ci guarderemo.
Il problema che hai con l'output di BasinShape potrebbe essere dato dal
fatto che potrebbe essere una multigeometry quindi si "salvano" più
poligoni nella stessa geometria. Questi gvSIG non li sa gestire...
Silvia
On Thu, Aug 23, 2018 at 10:23 AM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
wrote:
> Ciao Silvia,
> grazie del suggerimento.
> Utilizzando il comando *BasinShape *per creare il vettoriale dei
> sottobacini e poi il tool *Centroids *di gvSIG ottengo sempre un solo
> centroide. Credo ci sia un problema con la mappa vettoriale dei sottobacini
> in quanto selezionando un record dalla tabella attributi nella finestra
> view viene visualizzata una porzione di mappa che include piu` sottobacini.
> Guardando in questa presentazione (
> https://www.slideshare.net/SlidesIdrologia/p-horton-machine) ho creato il
> vettoriale dei sottobacini con il comando Vectorizer e quindi con Centroids
> la mappa dei centroidi. Le due mappe vettoriali, quella dei sottobacini e
> dei centroidi, sono corrette tuttavia nella tabella attributi alcuni record
> hanno area pari a zero. Non so se questa informazione possa esservi utile.
> Grazie ancora dell'aiuto,ciao
> Niccolo`
> Il giorno gio 23 ago 2018 alle ore 08:37 Silvia Franceschi <
> silvia.franceschi a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Niccolò,
>> se hai bisogno di aggiungere o modificare attributi all'output di
>> basinshape ti conviene utilizzare i tools di gvsig.
>> C'è un tool automatico per aggiungere una colonna con l'area (dobbiamo
>> controllare se davvero è sempre uguale, in caso modifichiamo ma non in
>> questi giorni perché siamo impegnati) e poi uno degli strumenti del
>> Geoprocessing di gvSIG per estrarre i centroidi o solamente le coordinate
>> dei centroidi.
>> Ovviamente lo puoi fare sia su tutta la tabella che su un set di
>> sottobacini.
>> Silvia
>> On Wed, Aug 22, 2018 at 6:12 PM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
>> wrote:
>>> Ciao a tutti,
>>> sto lavorando all'estrazione cartografica di un bacino con le horton
>>> machine (hydrologis4gvsig_0.3.1.gvspks) e sono arrivato ad estrarre i
>>> sottobacini. Dalla mappa raster dei sottobacini ho poi elaborato quella
>>> vettoriale con il comando *BasinShape. *Nella tabella attributi di
>>> questa mappa ci sono tanti record tanti sono i rami della rete idrografica
>>> che ho considerato, tuttavia le aree sono tutte uguali. Quando poi con il
>>> comando *VectorReshaper *voglio aggiungere i centroidi di ciascun
>>> sottobacino ottengo un unico centroide al centro della mappa. Quello che ho
>>> notato e` che selezionando ciascun record della mappa vettoriale dei
>>> sottobacini sulla mappa non viene visualizzato un unico sottobacino ma
>>> alcuni di essi.
>>> Volevo chiedervi se ci fosse una soluzione per utilizzare il comando
>>> *BasinShape* oppure mi conviene eseguire il comando *Vectorizer *sulla
>>> mappa raster dei sottobacini, eliminare quelli che non servono e quindi
>>> lanciare il comando *VectorReshaper?*
>>> Grazie*, *ciao
>>> Niccolo`
>>> gvSIG-Italian mailing list
>>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
>> ing. Silvia Franceschi
>> Via Latemar, 22
>> 38030 Castello di Fiemme (TN)
>> tel: 0039 -3384501332
Via Latemar, 22
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180827/95851d06/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
