[gvSIG_Italian] Peakflow output
Silvia Franceschi
silvia.franceschi a gmail.com
Mar 28 Ago 2018 02:35:26 PDT
Ciao Niccolò,
credo che la differenza sia dovuta a due modi diversi di calcolare la
portata massima, ovvero nel log vedi il calcolo diretto nell'istante esatto
del massimo, mentre nel CSV il calcolo è fatto rispettando gli intervalli
di tempo indicati. E' anche normale che ci siano intervalli un po' diversi,
in realtà sarebbero arrotondati... ma lo puoi fare a mano.
Silvia
On Tue, Aug 28, 2018 at 9:50 AM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
wrote:
> Ciao Silvia,
> la celerita` 4m/s l'ho messa per vedere cosa sarebbe cambiato a parita`
> degli altri input rispetto all'idrogramma ottenuto con una celerita` di
> 2m/s. Mi rendo conto che e` alta pero` essendo la prima volta che usavo
> peakflow volevo capire come i vari input incidessero sul risultato della
> simulazione.
> Il bacino su cui sto lavorando e` il Rio secco (area ~1.4 Km2 e lunghezza
> dell'asta principale ~2km).
> Ho rilanciato la simulazione e ottengo gli stessi valori. Abbasando il
> valore della celerita` a 3m/s nel log leggo 38.79 m3/s e nel csv 35.05, con
> 2m/s nel log 26.72 m3/s e nel csv 26.95 m3/s.
> Un'altra cosa (spero l'ultima) il timestep dell'idrogramma non e` costante
> 2018-08-28 06:44,0.0
> ,2018-08-28 06:46,3.3871822587362477
> ,2018-08-28 06:48,11.024139734276767
> ,2018-08-28 06:49,17.5583421869693
> ,2018-08-28 06:51,23.00152613016996
> ,2018-08-28 06:53,26.954433356925595
> ,2018-08-28 06:54,23.025622427416245
> a volte e` 1 minuto altre volte 2, e` normale?
> Grazie ancora della disponibilita`, ciao
> Niccolo`
> Il giorno lun 27 ago 2018 alle ore 20:50 Silvia Franceschi <
> silvia.franceschi a gmail.com> ha scritto:
>> Ciao Niccolò,
>> la durata della precipitazione è in minuti, riguardo invece la portata
>> massima, di solito differenzia di un pochino tra log e file però in questo
>> caso mi pare esagerata la differenza. Sei sicuro di star guardando il CSV
>> corretto? inoltre la velocità di 4 m/s che hai impostato mi sembra un
>> pochino alta, che bacino hai?
>> Silvia
>> On Fri, Aug 24, 2018 at 1:45 PM Niccolo Tubini <tubini.niccolo a gmail.com>
>> wrote:
>>> Ciao a tutti,
>>> ho lanciato il comando Peakflow e nella finestra Spatial Toolbox log
>>> leggo questo
>>> Process started: 2018-08-24 12:35:43
>>> ------------------------------>8----------------------------
>>> Launching command:
>>> C:\Program
>>> Files\gvSIG-desktop\gvSIG-desktop-2.4.0\gvSIG\extensiones\jre\bin\java.exe
>>> -Xmx2000m -cp
>>> "C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib\groovy-all-2.4.6.jar;C:\Users\Niccolo\gvSIG\installation\gvSIG\extensiones\org.hortonmachine.gvsig.base\lib/*;."
>>> groovy.ui.GroovyMain
>>> C:\Users\Niccolo\AppData\Local\Temp\hm_script_330421177113872359.groovy
>>> (you can run the above from command line, customizing the content)
>>> ----------------------------------->8---------------------------------
>>> Script run:
>>> org.hortonmachine.modules.Peakflow _peakflow = new
>>> org.hortonmachine.modules.Peakflow();
>>> _peakflow.pA = 49.5;
>>> _peakflow.pSat = 80;
>>> _peakflow.pCelerity = 4;
>>> _peakflow.outDischarge = """C:/Users/Niccolo/Documents/provaQ.csv""";
>>> _peakflow.inTopindex =
>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/top_index_corrected_cut.asc""";
>>> _peakflow.inRescaledsub =
>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r100_80_sub_cut.asc""";
>>> _peakflow.inRescaledsup =
>>> """C:/Users/Niccolo/gvSIG-workspace/RioSecco_5m_25832/resc_dist_r5_80_sup_cut.asc""";
>>> _peakflow.pN = 0.32;
>>> _peakflow.pDiffusion = 1000;
>>> _peakflow.process();
>>> println ""
>>> println ""
>>> Reading coverage: top_index_corrected_cut.asc
>>> Finished.
>>> Reading coverage: resc_dist_r5_80_sup_cut.asc
>>> Finished.
>>> Reading coverage: resc_dist_r100_80_sub_cut.asc
>>> Finished.
>>> Vectorizing double vectors
>>> Sorting...
>>> Finished.
>>> Splitting real vectors
>>> 1 empty bins where found
>>> Creating new matrix
>>> Sorting...
>>> Finished.
>>> Creating new matrix
>>> Sorting...
>>> Finished.
>>> 12 empty bins where found
>>> Creating new matrix
>>> Peakflow launched in statistic mode...
>>> IUH Diffusion...
>>> Calculating diffusion...
>>> 0%...
>>> 10%...
>>> 20%...
>>> 30%...
>>> 40%...
>>> 50%...
>>> 60%...
>>> 70%...
>>> 80%...
>>> 90%...
>>> 100%...
>>> Finished.
>>> Calculating subsurface IUH...
>>> 10%...
>>> 20%...
>>> 30%...
>>> 40%...
>>> 50%...
>>> 60%...
>>> 70%...
>>> 80%...
>>> 90%...
>>> 100%...
>>> Finished.
>>> IUH Diffusion...
>>> 0%...
>>> 10%...
>>> 20%...
>>> 30%...
>>> 40%...
>>> 50%...
>>> 60%...
>>> 70%...
>>> 80%...
>>> 90%...
>>> 100%...
>>> Finished.
>>> Statistic Jeff...
>>> Q calculation...
>>> Calculating Jeff...
>>> Calculating discharge for t < tcorr...
>>> 0%...
>>> 10%...
>>> 20%...
>>> 30%...
>>> 40%...
>>> 50%...
>>> 60%...
>>> 70%...
>>> 80%...
>>> 90%...
>>> 100%...
>>> Finished.
>>> Calculating discharge for t > tcorr...
>>> 0%...
>>> 10%...
>>> 20%...
>>> 30%...
>>> 40%...
>>> 50%...
>>> 60%...
>>> 70%...
>>> 80%...
>>> 90%...
>>> 100%...
>>> Finished.
>>> Maximum rainfall duration: 115.0
>>> Maximum discharge value: 50.25414096383695
>>> Process finished: 2018-08-24 12:35:52
>>> Quando pero` apro il file .csv di output la portata massima e` pari a
>>> 37.76900478990363, la portata massima corretta e` quella nel .csv?
>>> Riporto le prime righe del .csv
>>> @H,date,discharge
>>> Format,yyyy-MM-dd HH:mm,
>>> Type,Date,
>>> ,2018-08-24 10:35,0.0
>>> ,2018-08-24 10:37,37.76900478990363
>>> ,2018-08-24 10:39,35.33001832680685
>>> ,2018-08-24 10:40,20.212508980665184
>>> ,2018-08-24 10:42,13.446104538944528
>>> ,2018-08-24 10:44,9.892880269987524
>>> ,2018-08-24 10:45,7.5939577680423245
>>> ,2018-08-24 10:47,6.011784274922036
>>> ,2018-08-24 10:49,4.929564446763167
>>> ,2018-08-24 10:50,4.122217965006686
>>> ,2018-08-24 10:52,3.531891748182115
>>> Inoltre volevo chiedere se la durata della precipitazione riportata nel
>>> log e` espressa in minuti.
>>> Grazie in anticipo,
>>> Niccolo`
>>> gvSIG-Italian mailing list
>>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
>> ing. Silvia Franceschi
>> Via Latemar, 22
>> 38030 Castello di Fiemme (TN)
>> tel: 0039 -3384501332
Via Latemar, 22
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20180828/d8e50601/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
