[gvSIG_Italian] R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
Silvia Franceschi silvia.franceschi a gmail.com
Lun 13 Maggio 2019 05:11:01 PDT
Ciao Alessandra,
come puoi vedere dalla GUI di peakflow, rispetto alle vecchie versioni
abbiamo introdotto il parametro della percentuale di saturazione in modo da
agevolare i calcoli alle persone e quindi abbiamo integrato il calcolo del
CB. Per questo motivo, sì, è corretto inserire la % di saturazione e poi le
mappe delle funzioni d'ampiezza sup e sub non ritagliate, fa tutto il
modulo.
Anche questa sintassi è relativa al vecchio mapcalc,
se utilizzi gli hints che ci sono sotto puoi completare la funzione senza
avere problemi di sintassi e ricordati di aggiungere la mappa nella parte a
dx della gui di mapcalc.
Riguardo al fatto che hortonmachine funzioni diversamente su pc diversi,
non ho idea di che dirti, hai lo stesso separatore delle decine sui due pc?
forse sono diversi i dati che inserisci?
Se hai bisogno di una consulenza dobbiamo sentirci in privato. Noi
sviluppiamo questa libreria con risorse nostre interne in funzione dei
lavori che dobbiamo fare e la rilasciamo completamente libera e gratuita.
Ben volentieri possiamo provvedere alle vostre richieste ma per quello
richiediamo un compenso professionale.
A presto e buon lavoro!
Silvia
> Ciao Silvia grazie per la pronta risposta. Per quanto riguarda il punto
> numero 1 significa che non devo piu usare la funzione cb per calcolare la
> frequenza cumulata del topindex al fine di calcolare il valore
> corrispondente al mio valore di saturazione ma lo fa il modulo peakflow
> automaticamente inserendo il valore di saturazione? E quindi le due mappe
> delle distanza riscalate relative al deflusso sub- e superficiale che
> inserisco nel modulo peakflow non devono essere ritagliate sul topindex?
> Per il punto 2 la sintassi che usato è questa:
> if (j140-topindex>=1.92,1,0)
> ma ho provato anche
> if (basin-topindex>=1,92;1;0)
> if (basin-topindex>=1.92,1,null())
> ma nessuno funziona.
> In ultimo ti chiedo anche un'altra cosa: l'hortonmachine mi funziona in
> modo un po' diverso sul pc dell'ufficio e sul portatile, nel senso che in
> alcuni casi ottengo messaggi di errore diversi...sarebbe possibile
> organizzare un collegamento con teamviewer con qualcuno di voi per
> verificare alcune piccole cose del programma?
> Grazie per l'aiuto ciao Alessandra
> hydro’s – ingegneri associati
> dott. ing. Alessandra Gritti
> Via G. di Vittorio Str., 29/C
> 39100 Bolzano Bozen (BZ)
> t. +39 0471/050188
> f. +39 0471/1881660
> c. +39 347/9581480
> gritti a hydro-s.it
> alessandra.gritti a cert.ingbz.it
> Wichtig: Diese E-Mail könnte vertrauliche Informationen enthalten, die nur
> zum Gebrauch des Empfängers bestimmt sind. Falls Sie die Nachricht
> irrtürmlich erhalten haben, ersuchen wir Sie, sofort den Absender darüber
> zu informieren und die Mail samt eventuellen Anlagen zu löschen. Nach dem
> Datenschutzkodex Lgs.D. 196/2003 ist jegliche unbefugte Nutzung,
> Weiterleitung oder Verbreitung der Daten strafrechtlich verboten und kann
> zu Schadenersatzverpflichtungen führen.
> Importante: la presente e-mail potrebbe contenere delle informazioni
> riservate ed è indirizzata per il solo uso del destinatario. Se avete
> ricevuto questa e-mail per errore, avvertite subito il mittente e
> cancellatela insieme ad eventuali allegati. A norma del Codice in materia
> di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 ogni uso, comunicazione o
> diffusione delle informazioni qui riportate è rigorosamente proibita,
> penalmente perseguibile e potenzialmente idonea a condurre all'obbligo di
> risarcire i danni.
> -----Messaggio originale-----
> Da: gvSIG-Italian <gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di
> gvsig-italian-request a lists.osgeo.org
> Inviato: giovedì 9 maggio 2019 21:00
> A: gvsig-italian a lists.osgeo.org
> Oggetto: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
> Invia le richieste di iscrizione alla lista gvSIG-Italian all'indirizzo
> Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
> oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
> Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
>         gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
> Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in
> modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista
> gvSIG-Italian..."
> Argomenti del Giorno:
>    1. Problema con hortonmachine - raster calculator (Alessandra Gritti)
>    2. Problema hortonmachine - raster calculator (Alessandra Gritti)
>    3. Re: Problema con hortonmachine - raster calculator
>       (Silvia Franceschi)
> Message: 1
> Date: Thu, 9 May 2019 14:45:13 +0200
> From: "Alessandra Gritti" <gritti a hydro-s.it>
> To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> Subject: [gvSIG_Italian] Problema con hortonmachine - raster
>         calculator
> Message-ID:
> <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAI0FY2KIoOlPnRw8bMRign7CgAAAEAAAACggFunININLjrx1XbNUMpgBAAAAAA==@
> hydro-s.it>
> Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
> Buongiorno a tutti, sto usando l’applicativo hortonmachine con gvsig. Sto
> cercando di arrivare al termine di una analisi idrologica con calcolo
> dell’idrogramma di piena ma mi sono fermata con un problema. Ho calcolato
> la mappa dell’indice topografico e mi sono ricavata attraverso l’analisi
> statistica, il valore del topindex (1.92) relativo al mio valore di
> saturazione scelto (40%). Ora devo estrarre la mappa del topindex con i
> valori maggiori di quello di riferimento ma il raster calculator mi
> continua a dare errori di sintassi. Il mio raster si chiama j140-topind.asc.
> Per lo stesso motivo non sono riuscita ad assegnare il max valore di
> topindex ai punti con valore 0.
> Ho provato ad usare anche il calcolatore raster del gvSig ma anche li non
> ho avuto successo…mi potete date una mano per la sintassi: devo usare il
> punto o la virgola? Tra le condizioni del if metto la virgola o il punto
> virgola?
> Etc…
> Grazie mille, alessandra
> t. +39 0471/050188
> f. +39 0471/1880573
> c. +39 347/9581480
> gritti a hydro-s.it <mailto:gritti a hydro-s.it>
> alessandra.gritti a cert.ingbz.it <mailto:alessandra.gritti a cert.ingbz.it>
> risarcire i danni.
> -------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML è stato
> rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ffc1bb7e/attachment-0001.html
> -------------- parte successiva -------------- Un allegato non testuale è
> stato rimosso....
> Nome:        image003.jpg
> Tipo:        image/jpeg
> Dimensione:  21944 bytes
> Descrizione: non disponibile
> URL:         <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ffc1bb7e/attachment-0001.jpg
> Message: 2
> Date: Thu, 9 May 2019 14:46:35 +0200
> Subject: [gvSIG_Italian] Problema hortonmachine - raster calculator
> Message-ID:
> <!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAI0FY2KIoOlPnRw8bMRign7CgAAAEAAAAHsaEw8mTCtMreCx3Hbs3h8BAAAAAA==@
> hydro-s.it>
> Scusate, questo è la finestra di errore che ottengo.
> Grazie, Alessandra
> t. +39 0471/050188
> f. +39 0471/1880573
> c. +39 347/9581480
> risarcire i danni.
> rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ec668445/attachment-0001.html
> stato rimosso....
> Nome:        image001.jpg
> Tipo:        image/jpeg
> Dimensione:  34194 bytes
> URL:         <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ec668445/attachment-0001.jpg
> Message: 3
> Date: Thu, 9 May 2019 15:12:40 +0200
> From: Silvia Franceschi <silvia.franceschi a gmail.com>
> To: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
>         gvSIG <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [gvSIG_Italian] Problema con hortonmachine - raster
>         calculator
> Message-ID:
>         <CABCykqJokK-s9pdETYEkgFH+sRDzZ9=
> DEgapJoLTMHshOzj-mA a mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Buongiorno Alessandra,
> due cose:
> 1. la nuova versione i Peakflow non necessita che si faccia questo
> passaggio in quanto è sufficiente inserire la % di saturazione ed il
> calcolo viene fatto automaticamente dal programma, se vedi dall'interfaccia
> grafica sono richiesti al momento i dati completi 2. per risolvere il
> problema del mapcalc avrei bisogno di vedere meglio la sintassi che stai
> usando... potresti copiare ed incollare la funzione oppure fare uno zoom
> che non riesco a leggere bene?
> Grazie e buona giornata
> Silvia
> On Thu, May 9, 2019 at 2:52 PM Alessandra Gritti <gritti a hydro-s.it>
> > Sto cercando di arrivare al termine di una analisi idrologica con
> > calcolo dell’idrogramma di piena ma mi sono fermata con un problema.
> > Ho calcolato la mappa dell’indice topografico e mi sono ricavata
> > attraverso l’analisi statistica, il valore del topindex (1.92)
> > relativo al mio valore di saturazione scelto (40%). Ora devo estrarre
> > la mappa del topindex con i valori maggiori di quello di riferimento
> > ma il raster calculator mi continua a dare errori di sintassi. Il mio
> > non ho avuto successo…mi potete date una mano per la sintassi: devo
> > usare il punto o la virgola? Tra le condizioni del if metto la virgola
> > o il punto virgola? Etc…
> > t. +39 0471/050188
> > f. +39 0471/1880573
> > c. +39 347/9581480
> > gritti a hydro-s.it
> > nur zum Gebrauch des Empfängers bestimmt sind. Falls Sie die Nachricht
> > darüber zu informieren und die Mail samt eventuellen Anlagen zu
> > löschen. Nach dem Datenschutzkodex Lgs.D. 196/2003 ist jegliche
> > unbefugte Nutzung, Weiterleitung oder Verbreitung der Daten
> > strafrechtlich verboten und kann zu Schadenersatzverpflichtungen führen.
> > materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 ogni uso,
> > comunicazione o diffusione delle informazioni qui riportate è
> > rigorosamente proibita, penalmente perseguibile e potenzialmente
> > idonea a condurre all'obbligo di risarcire i danni.
> > gvSIG-Italian mailing list
> > gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> ing. Silvia Franceschi
> Via Roma, 64
> 38030 Castello di Fiemme (TN)
> tel: 0039 -3384501332
> rimosso...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/1534a616/attachment-0001.html
> stato rimosso....
> Nome:        image003.jpg
> Tipo:        image/jpeg
> URL:         <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/1534a616/attachment-0001.jpg
> Subject: Chiusura del digest
> Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
Via Roma, 64
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190513/eb09bc4b/attachment.html>
Maggiori informazioni sulla lista gvSIG-Italian
