[gvSIG_Italian] R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 2
gritti a hydro-s.it
gritti a hydro-s.it
Dom 12 Maggio 2019 23:46:56 PDT
Buongiorno a tutti, ho ancora una domanda/problema: nei moduli in cui dovrebbe è prevista la generazione anche di shape file da me non funziona nel senso che il file viene generato ma quando lo voglio caricare in fondo a sinistra viene scritto un errore di null pointer exception.
Se carico altri shape file esterni il gvsig li vede e li gestisce, ma quelli generati dalla hortonmachine. Come posso risolvere questo problema?
Grazie ciao Alessandra
hydro’s – ingegneri associati
dott. ing. Alessandra Gritti
Via G. di Vittorio Str., 29/C
39100 Bolzano Bozen (BZ)
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1881660
c. +39 347/9581480
gritti a hydro-s.it
alessandra.gritti a cert.ingbz.it
Wichtig: Diese E-Mail könnte vertrauliche Informationen enthalten, die nur zum Gebrauch des Empfängers bestimmt sind. Falls Sie die Nachricht irrtürmlich erhalten haben, ersuchen wir Sie, sofort den Absender darüber zu informieren und die Mail samt eventuellen Anlagen zu löschen. Nach dem Datenschutzkodex Lgs.D. 196/2003 ist jegliche unbefugte Nutzung, Weiterleitung oder Verbreitung der Daten strafrechtlich verboten und kann zu Schadenersatzverpflichtungen führen.
Importante: la presente e-mail potrebbe contenere delle informazioni riservate ed è indirizzata per il solo uso del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, avvertite subito il mittente e cancellatela insieme ad eventuali allegati. A norma del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003 ogni uso, comunicazione o diffusione delle informazioni qui riportate è rigorosamente proibita, penalmente perseguibile e potenzialmente idonea a condurre all'obbligo di risarcire i danni.
-----Messaggio originale-----
Da: gvSIG-Italian <gvsig-italian-bounces a lists.osgeo.org> Per conto di gvsig-italian-request a lists.osgeo.org
Inviato: venerdì 10 maggio 2019 21:00
A: gvsig-italian a lists.osgeo.org
Oggetto: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 2
Invia le richieste di iscrizione alla lista gvSIG-Italian all'indirizzo
Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/gvsig-italian
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
gvsig-italian-owner a lists.osgeo.org
Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista gvSIG-Italian..."
Argomenti del Giorno:
1. Re: Problema con hortonmachine - raster calculator
(andrea antonello)
2. R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
(gritti a hydro-s.it)
3. R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
Message: 1
Date: Fri, 10 May 2019 07:08:41 +0200
From: andrea antonello <andrea.antonello a gmail.com>
To: Lista di discussione in lingua italiana utenti e sviluppatori di
gvSIG <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Subject: Re: [gvSIG_Italian] Problema con hortonmachine - raster
calculator
Message-ID:
<CACck5jNy2nGgwJSXdji0_97Kff0dZ44JgO6KtcQ6ma3=xpFR5A a mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Ciao Alessandra,
erro o non hai aggiunto una mappa? La tabella alla destra mi pare vuota.
Una volta aggiunta una mappa, dentro al mapcalc va fatto riferimento a quel nome.
Facci sapere,
Andrea
On Thu, May 9, 2019 at 3:13 PM Silvia Franceschi < silvia.franceschi a gmail.com> wrote:
> Buongiorno Alessandra,
> due cose:
> 1. la nuova versione i Peakflow non necessita che si faccia questo
> passaggio in quanto è sufficiente inserire la % di saturazione ed il
> calcolo viene fatto automaticamente dal programma, se vedi
> dall'interfaccia grafica sono richiesti al momento i dati completi 2.
> per risolvere il problema del mapcalc avrei bisogno di vedere meglio
> la sintassi che stai usando... potresti copiare ed incollare la
> funzione oppure fare uno zoom che non riesco a leggere bene?
> Grazie e buona giornata
> Silvia
> On Thu, May 9, 2019 at 2:52 PM Alessandra Gritti <gritti a hydro-s.it>
> wrote:
>> Buongiorno a tutti, sto usando l’applicativo hortonmachine con gvsig.
>> Sto cercando di arrivare al termine di una analisi idrologica con
>> calcolo dell’idrogramma di piena ma mi sono fermata con un problema.
>> Ho calcolato la mappa dell’indice topografico e mi sono ricavata
>> attraverso l’analisi statistica, il valore del topindex (1.92)
>> relativo al mio valore di saturazione scelto (40%). Ora devo estrarre
>> la mappa del topindex con i valori maggiori di quello di riferimento
>> ma il raster calculator mi continua a dare errori di sintassi. Il mio raster si chiama j140-topind.asc.
>> Per lo stesso motivo non sono riuscita ad assegnare il max valore di
>> topindex ai punti con valore 0.
>> Ho provato ad usare anche il calcolatore raster del gvSig ma anche li
>> non ho avuto successo…mi potete date una mano per la sintassi: devo
>> usare il punto o la virgola? Tra le condizioni del if metto la
>> virgola o il punto virgola? Etc…
>> Grazie mille, alessandra
>> t. +39 0471/050188
>> f. +39 0471/1880573
>> c. +39 347/9581480
>> gritti a hydro-s.it
>> gvSIG-Italian mailing list
>> gvSIG-Italian a lists.osgeo.org
> ing. Silvia Franceschi
> Via Roma, 64
> 38030 Castello di Fiemme (TN)
> tel: 0039 -3384501332
-------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190510/2ea75af6/attachment-0001.html>
-------------- parte successiva -------------- Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: image003.jpg
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 21944 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190510/2ea75af6/attachment-0001.jpg>
Message: 2
Date: Fri, 10 May 2019 09:44:26 +0200
To: <gvsig-italian a lists.osgeo.org>
Subject: [gvSIG_Italian] R: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127,
Numero 1
Message-ID: <000001d50704$31cab710$95602530$@hydro-s.it>
Ciao Silvia grazie per la pronta risposta. Per quanto riguarda il punto numero 1 significa che non devo piu usare la funzione cb per calcolare la frequenza cumulata del topindex al fine di calcolare il valore corrispondente al mio valore di saturazione ma lo fa il modulo peakflow automaticamente inserendo il valore di saturazione? E quindi le due mappe delle distanza riscalate relative al deflusso sub- e superficiale che inserisco nel modulo peakflow non devono essere ritagliate sul topindex?
Per il punto 2 la sintassi che usato è questa:
if (j140-topindex>=1.92,1,0)
ma ho provato anche
if (basin-topindex>=1,92;1;0)
if (basin-topindex>=1.92,1,null())
ma nessuno funziona.
In ultimo ti chiedo anche un'altra cosa: l'hortonmachine mi funziona in modo un po' diverso sul pc dell'ufficio e sul portatile, nel senso che in alcuni casi ottengo messaggi di errore diversi...sarebbe possibile organizzare un collegamento con teamviewer con qualcuno di voi per verificare alcune piccole cose del programma?
Grazie per l'aiuto ciao Alessandra
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1881660
c. +39 347/9581480
gritti a hydro-s.it
Inviato: giovedì 9 maggio 2019 21:00
Oggetto: Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
1. Problema con hortonmachine - raster calculator (Alessandra Gritti)
2. Problema hortonmachine - raster calculator (Alessandra Gritti)
3. Re: Problema con hortonmachine - raster calculator
(Silvia Franceschi)
Message: 1
Date: Thu, 9 May 2019 14:45:13 +0200
Subject: [gvSIG_Italian] Problema con hortonmachine - raster
calculator
Message-ID:
<!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAI0FY2KIoOlPnRw8bMRign7CgAAAEAAAACggFunININLjrx1XbNUMpgBAAAAAA==@hydro-s.it>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Buongiorno a tutti, sto usando l’applicativo hortonmachine con gvsig. Sto cercando di arrivare al termine di una analisi idrologica con calcolo dell’idrogramma di piena ma mi sono fermata con un problema. Ho calcolato la mappa dell’indice topografico e mi sono ricavata attraverso l’analisi statistica, il valore del topindex (1.92) relativo al mio valore di saturazione scelto (40%). Ora devo estrarre la mappa del topindex con i valori maggiori di quello di riferimento ma il raster calculator mi continua a dare errori di sintassi. Il mio raster si chiama j140-topind.asc.
Per lo stesso motivo non sono riuscita ad assegnare il max valore di topindex ai punti con valore 0.
Ho provato ad usare anche il calcolatore raster del gvSig ma anche li non ho avuto successo…mi potete date una mano per la sintassi: devo usare il punto o la virgola? Tra le condizioni del if metto la virgola o il punto virgola?
Etc…
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1880573
c. +39 347/9581480
gritti a hydro-s.it <mailto:gritti a hydro-s.it>
alessandra.gritti a cert.ingbz.it <mailto:alessandra.gritti a cert.ingbz.it>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ffc1bb7e/attachment-0001.html>
Nome: image003.jpg
Tipo: image/jpeg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ffc1bb7e/attachment-0001.jpg>
Message: 2
Date: Thu, 9 May 2019 14:46:35 +0200
Subject: [gvSIG_Italian] Problema hortonmachine - raster calculator
Message-ID:
<!&!AAAAAAAAAAAYAAAAAAAAAI0FY2KIoOlPnRw8bMRign7CgAAAEAAAAHsaEw8mTCtMreCx3Hbs3h8BAAAAAA==@hydro-s.it>
Scusate, questo è la finestra di errore che ottengo.
Grazie, Alessandra
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1880573
c. +39 347/9581480
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ec668445/attachment-0001.html>
Nome: image001.jpg
Tipo: image/jpeg
Dimensione: 34194 bytes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/ec668445/attachment-0001.jpg>
Message: 3
Date: Thu, 9 May 2019 15:12:40 +0200
From: Silvia Franceschi <silvia.franceschi a gmail.com>
calculator
Message-ID:
<CABCykqJokK-s9pdETYEkgFH+sRDzZ9=DEgapJoLTMHshOzj-mA a mail.gmail.com>
due cose:
1. la nuova versione i Peakflow non necessita che si faccia questo passaggio in quanto è sufficiente inserire la % di saturazione ed il calcolo viene fatto automaticamente dal programma, se vedi dall'interfaccia grafica sono richiesti al momento i dati completi 2. per risolvere il problema del mapcalc avrei bisogno di vedere meglio la sintassi che stai usando... potresti copiare ed incollare la funzione oppure fare uno zoom che non riesco a leggere bene?
Silvia
On Thu, May 9, 2019 at 2:52 PM Alessandra Gritti <gritti a hydro-s.it> wrote:
> t. +39 0471/050188
> f. +39 0471/1880573
> c. +39 347/9581480
> gritti a hydro-s.it
Via Roma, 64
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/1534a616/attachment-0001.html>
Nome: image003.jpg
Tipo: image/jpeg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20190509/1534a616/attachment-0001.jpg>
Subject: Chiusura del digest
Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 1
Message: 3
Date: Fri, 10 May 2019 09:54:24 +0200
Numero 1
Message-ID: <005101d50705$96186630$c2493290$@hydro-s.it>
Ciao Silvia un'ultima domanda: c'è modo di scegliere in peakflow il timestep dell'idrogramma?
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1881660
c. +39 347/9581480
gritti a hydro-s.it
(Silvia Franceschi)
Message: 1
calculator
Message-ID:
Etc…
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1880573
c. +39 347/9581480
Nome: image003.jpg
Tipo: image/jpeg
Message: 2
Message-ID:
Grazie, Alessandra
t. +39 0471/050188
f. +39 0471/1880573
c. +39 347/9581480
Nome: image001.jpg
Tipo: image/jpeg
Message: 3
calculator
Message-ID:
due cose:
Silvia
> t. +39 0471/050188
> f. +39 0471/1880573
> c. +39 347/9581480
> gritti a hydro-s.it
Via Roma, 64
Nome: image003.jpg
Tipo: image/jpeg
Fine di Digest di gvSIG-Italian, Volume 127, Numero 2
Maggiori informazioni sulla lista
gvSIG-Italian
