[Lizmap-de] WFS Fehler, WMS/WTMS Frage
    guenter at lizmap.de
    Fr Feb  4 07:56:19 PST 2022
Hallo Wolfgang,
ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe aber ich versuch´s mal:
Zum 1. Punkt: Ich binde sehr viele (überwiegend eigene) WMS-Dienste ein, die
transparent sind. Zum Beispiel die ganzen ALKIS-Daten. Das dient bei mir zur
Geschwindigkeitssteigerung (das Rendern wird somit parallel auf mehrere
Server verteilt). Und das klappt bestens.
Beim Einbinden der WMS-Dienste in QGIS muss natürlich das PNG-Format gewählt
werden (Bildkodierung).
Die Deckkraft lasse ich bei den ALKIS-Daten bei 100%
Zu 2.
Ist die Datenmenge recht gross?  Die einzige Idee die ich habe ist, dass der
Server zu lange braucht um die vollständigen Daten zu schicken. Das kann am
Server oder an der Internetverbindung liegen.
In QGIS kann man unter „Einstellung – Optionen – Netzwerk“ den Wert für die
„Zeitüberschreitung bei Netzwerkanfragen“ höher setzen. Ich glaube, dass
habe ich auch gemacht:
Und evtl. auch die Max. Wiederholung noch hoch setzen.
Vielleicht hilft das?
Schönes Wochenende und Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Wolfgang
Meinolf
Gesendet: Freitag, 4. Februar 2022 16:04
An: lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: [Lizmap-de] WFS Fehler, WMS/WTMS Frage
Hallo zusammen,
ich versuche, mein Portal WMS/WTMS bzw. WFS tauglich zu machen. Funktioniert
im Ansatz, d.h. ich kann einen neuen WMS/WTMS bzw. WFS Layer von meinem
Portal im QGIS  als entsprechender Layer einbinden. Dabei habe ich zwei
Dinge, die ich verbessern möchte.
1.	WMS/WTMS: Die Layer sind nicht Transparent sondern versecken die
darunterliegenden Layer. Ich kann sie zu 50% transparent machen, aber das
ist nicht, was ich will. Auch fand ich eine Transparenzeinstellung, die aber
ausgegraut ist
Meine Frage dazu: Kann ich im Layer etwas ändern, dass QGIS oder LIZMAP
einen z.B. Alphakanal oder eine Transparenzfarbe einfügt?
2.	WFS Layer. Einige meiner Layer kann ich problemlos laden. Bei
einigen bekomme ich folgende Meldung angezeigt:
„Layer 200505_Clustergemeinden: Herunterladen von Objekte für Layer
200505_Clustergemeinden ganz oder teilweise gescheitert: Leere Antwort:
Unbekannter Fehler. Neuladen des Layers mit F5 könnte helfen!
Meine Frage, was könnte an diesem Layer fehlerhaft sein. Sowohl in den QGIS
Server Eigenschaften als auch im LIZMAP Plugin ist alles nach meinem Wissen
korrekt eingestellt und identisch, wie bei den problemlos zu ladenden
Layern. Allerdings sind einige Layer kategorisiert symbolisiert. Könnte das
der Grund sein?
Danke für Tipps und schon mal ein schönes Wochenende
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220204/c449ee42/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 24442 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220204/c449ee42/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 48649 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220204/c449ee42/attachment-0004.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 22258 bytes
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220204/c449ee42/attachment-0005.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
