[Lizmap-de] WFS Fehler, WMS/WTMS Frage
Wolfgang Meinolf wmeinolf at bbv-deutschland.de
So Feb 6 11:39:27 PST 2022
Hallo Günter,
danke für den Tipp. WMS funktioniert prima mit PNG, ich hatte nicht auf die Bildkodierung geachtet.
Die WFS Layer gingen nicht, da der Layername mit Zahlen begann. Ich hatte das Datum vorgestellt, also z.B. "220203 Layer". Nach änderung auf "Layer 220203". Deutsche Umlaute scheinen kein Problem zu machen.
Auf jeden Fall ist mein Portal jetzt WMS und WFS tauglich. Perfekt!
Nochmal Danke für die Tipps und einen angenehmen Wochenstart.
Gruß
Wolfgang
Von: guenter at lizmap.de <guenter at lizmap.de>
Gesendet: Freitag, 4. Februar 2022 16:56
An: Wolfgang Meinolf <wmeinolf at bbv-deutschland.de>; lizmap-de at lists.osgeo.org
Betreff: AW: [Lizmap-de] WFS Fehler, WMS/WTMS Frage
Hallo Wolfgang,
ich weiß nicht, ob ich Dich richtig verstehe aber ich versuch´s mal:
Zum 1. Punkt: Ich binde sehr viele (überwiegend eigene) WMS-Dienste ein, die transparent sind. Zum Beispiel die ganzen ALKIS-Daten. Das dient bei mir zur Geschwindigkeitssteigerung (das Rendern wird somit parallel auf mehrere Server verteilt). Und das klappt bestens.
Beim Einbinden der WMS-Dienste in QGIS muss natürlich das PNG-Format gewählt werden (Bildkodierung).
Die Deckkraft lasse ich bei den ALKIS-Daten bei 100%
[cid:image001.jpg at 01D81B99.A1814720]
Zu 2.
Ist die Datenmenge recht gross?  Die einzige Idee die ich habe ist, dass der Server zu lange braucht um die vollständigen Daten zu schicken. Das kann am Server oder an der Internetverbindung liegen.
In QGIS kann man unter "Einstellung - Optionen - Netzwerk" den Wert für die "Zeitüberschreitung bei Netzwerkanfragen" höher setzen. Ich glaube, dass habe ich auch gemacht:
[cid:image002.jpg at 01D81B99.A1814720]
Und evtl. auch die Max. Wiederholung noch hoch setzen.
Vielleicht hilft das?
Schönes Wochenende und Grüße
Günter
Von: Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Wolfgang Meinolf
Gesendet: Freitag, 4. Februar 2022 16:04
An: lizmap-de at lists.osgeo.org<mailto:lizmap-de at lists.osgeo.org>
Betreff: [Lizmap-de] WFS Fehler, WMS/WTMS Frage
Hallo zusammen,
ich versuche, mein Portal WMS/WTMS bzw. WFS tauglich zu machen. Funktioniert im Ansatz, d.h. ich kann einen neuen WMS/WTMS bzw. WFS Layer von meinem Portal im QGIS  als entsprechender Layer einbinden. Dabei habe ich zwei Dinge, die ich verbessern möchte.
  1.  WMS/WTMS: Die Layer sind nicht Transparent sondern versecken die darunterliegenden Layer. Ich kann sie zu 50% transparent machen, aber das ist nicht, was ich will. Auch fand ich eine Transparenzeinstellung, die aber ausgegraut ist
[cid:image003.jpg at 01D81B99.A1814720]
Meine Frage dazu: Kann ich im Layer etwas ändern, dass QGIS oder LIZMAP einen z.B. Alphakanal oder eine Transparenzfarbe einfügt?
  2.  WFS Layer. Einige meiner Layer kann ich problemlos laden. Bei einigen bekomme ich folgende Meldung angezeigt:
"Layer 200505_Clustergemeinden: Herunterladen von Objekte für Layer 200505_Clustergemeinden ganz oder teilweise gescheitert: Leere Antwort: Unbekannter Fehler. Neuladen des Layers mit F5 könnte helfen!
Meine Frage, was könnte an diesem Layer fehlerhaft sein. Sowohl in den QGIS Server Eigenschaften als auch im LIZMAP Plugin ist alles nach meinem Wissen korrekt eingestellt und identisch, wie bei den problemlos zu ladenden Layern. Allerdings sind einige Layer kategorisiert symbolisiert. Könnte das der Grund sein?
Danke für Tipps und schon mal ein schönes Wochenende
Wolfgang Meinolf
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220206/4436f6f6/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 24442 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220206/4436f6f6/attachment-0003.jpg>
Dateiname   : image002.jpg
Dateigröße  : 48649 bytes
Beschreibung: image002.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220206/4436f6f6/attachment-0004.jpg>
Dateiname   : image003.jpg
Dateigröße  : 22258 bytes
Beschreibung: image003.jpg
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220206/4436f6f6/attachment-0005.jpg>
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/x-pkcs7-signature
Dateigröße  : 3641 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20220206/4436f6f6/attachment-0001.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
