[Lizmap-de] Probleme mit Lizmap-Konfiguration
Christiane Enderle
enderlec at staff.uni-marburg.de
Di Jul 1 08:14:37 PDT 2025
Hallo Günter,
vielen Dank für deine schnelle Antwort am Donnerstag! Danach wurden mir
die Prioritäten anders gesetzt, deswegen antworte ich erst heute.
Ja, QGIS-Servervariablen habe ich in /etc/apache2 in einer conf-Datei
definiert - fragt sich nur, ob dort alles stimmt. Ein paar konkrete Fragen:
Was muss denn bei der Variable FcgidInitialEnv HOME angegeben werden:
ein Verzeichnispfad, wo die QGIS-Projektdateien liegen? Oder der
Verzeichnispfad inklusive konkrete Projektdatei?
Muss der user www-data auf die conf-Dateien Zugriff haben? Auch auf die
Dateien liveconf.ini.php, lizmapConf.ini.php etc, auf die lizmap.conf?
Im Administratorpanel der Website steht bei Server information als "URL
in the QGIS desktop plugin" der Eintrag https://meinservername/lizmap/
(meinservername schreibe ich hier nur ersatzweise). Wo dieser Eintrag
herkommt, ob er richtig ist und wie man in ggf. verändert, habe ich
nicht herausgefunden.
Unser QGIS Server läuft unter https mit Port 443. Eine der
Zertifikatsdateien ist mit einer passphrase geschützt, die z.B. immer
abgefragt wird, wenn ich systemctl restart apache2 ausführe. Ob dieser
Schutz aber auch ein Hindernis für Lizmap sein kann?
Jeder Hinweis ist willkommen.
Viele Grüße,
Christiane
Am 26.06.2025 um 18:16 schrieb guenter at lizmap.de:
> Hallo Christiane,
> hast Du irgendwo noch die QGIS-Server Variablen definiert
> (FcgidInitialEnv HOME, QGIS_PLUGINPATH, QGIS_SERVER_MAX_THREADS, usw.) ?
> Ich teile dazu die Virtual-Conf-Dateien in zwei auf. Einmal die
> allgemeine „000-default.conf“ mit den QGIS-Server-Einstellungen. Die
> gilt für alle Projekte.
> Und dann die spezielle .conf-Datei für das jeweilige Projekt (hier als
> Beispiel hamburg.conf).
> Hier fällt mir auf, dass „DocumentRoot“ meiner Meinung nach immer mit
> „…/lizmap/www“ enden muss. Dort liegt die index.php, die ausgeführt
> werden soll.
> Bei Dir ist das „/var/www/html/lizmap“. Aber da die
> Lizmap-Admin-Oberfläche bei Dir läuft, funktioniert es ja trotzdem.
> Was ich jetzt nicht verstehe.
> Ich habe Dir mal exemplarisch meine beiden Dateien angehangen.
> Vielleicht hilft Dir das weiter.
> Viele Grüße
> Günter
> *Von:*Lizmap-de <lizmap-de-bounces at lists.osgeo.org> *Im Auftrag von
> *Christiane Enderle via Lizmap-de
> *Gesendet:* Donnerstag, 26. Juni 2025 17:22
> *An:* lizmap-de at lists.osgeo.org
> *Betreff:* [Lizmap-de] Probleme mit Lizmap-Konfiguration
> Hallo zusammen,
> ich habe unter Ubuntu 22 QGIS-Server 3.40.8, apache2 und Lizmap
> QGIS-Server Plugin 3.8.11 installiert. (Mit py-qgis-server konnte ich
> mich nicht anfreunden). Die Lizmap-Website wird angezeigt. Aber bei
> den Demo-Beispielen können die Karten nicht geladen werden. Wenn ich
> mich als admin einlogge, erhalte ich in der Server-Information die
> Meldung (siehe Anhang Serverinfo_lizmap.png):
> QGIS Server is not correctly installed in your server or the URL for
> OGC requests given in Lizmap configuration is not correct.
> Die Datei lizmap.conf ist in der Anleitung der Lizmap-Doku leider nur
> für nginx angegeben. Deshalb habe ich sie mir mit einer KI für apache2
> ummodeln lassen. Möglicherweise ist da etwas falsch. Aber was? Der
> Inhalt meiner lizmap.conf ist im Anhang 2025_06_26 17h lizmap.conf.txt
> (die IP-Adresse bei Servername und hinter fcgi habe ich für diese
> Frage mit Text ersetzt).
> Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, auch wenn
> wir schon bald unser Online-Treffen haben.
> Schöne Grüße,
> Christiane Enderle
> Christiane Enderle (MSc GIS)
> Fachbereich Geographie
> Zentrum für Geomatik und Mediengestaltung
> <https://www.uni-marburg.de/de/fb19/fachbereich/infrastruktur/kartographie>
> Deutschhausstr. 10
> 35037 Marburg
> Tel. 06421-2822179
> Fax 06421-2828950
Deutschhausstr. 10
35037 Marburg
Tel. 06421-2822179
Fax 06421-2828950
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/lizmap-de/attachments/20250701/832f955a/attachment-0001.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste Lizmap-de
