[Mapbender-dev] primary key for mb_user_name?
Christoph Baudson christoph.baudson at ccgis.de
Fri Aug 4 06:30:28 EDT 2006
Astrid,
> Only for the login, we ask for the mb_user_name. After we checked the
> authentication we go on with the mb_user_id.
Although the registration procedure checks, if this username is taken,
it might occur that a database entry comes from another source but the
registration form on the web, f.e. a command line entry or a different
module (someone adds his own registration module for instance).
Because the user name needs to be unique, it should be reflected in the
database too, so adding a UNIQUE constraint should suffice.
Cheers
Christoph
Obwohl die Registrierungsfunktion prüft, ob ein Benutzername schon
vorhanden ist, könnte ein Eintrag in der Datenbank auch aus einer
anderen Quelle kommen, z.B. von der Kommandozeile oder einem anderen
Modul, z.B. einem anderen Registrierungsmodul.
Da der Benutzername eindeutig sein soll, wäre es sinnvoll dies auch in
der Datenbank festzuhalten, indem man einen UNIQUE-Constraint hinzufügt.
Gruß
Christoph
More information about the Mapbender_dev mailing list
