AW: [Mapbender-users] Transparenz
    Anna Staber
    staber at multimediaplan.at
    Wed Dec  6 08:43:21 EST 2006
Hallo,
die Transparenz liegt meines Wissens nach lediglich beim MapServer, der die
Karten bzw. Bilder produziert. Dieser entscheidet auch, ob die Karten per
GetMap-Request transparent angzeigt werden können oder nicht. Im Falle des
UMN MapServers liegt das neben den Einstellungen der einzelnen
Layer-Sections TRANSPARENCY 50 etc. auch am OutputFormat (TRANSPARENT ON),
welches im Mapfile festgelegt wird. Wobei laut MapfileReference
(http://mapserver.gis.umn.edu/docs/reference/mapfile/outputformat) folgendes
beachtet werden muss:
  TRANSPARENT [ON/OFF]
  Indicates whether transparency should be enabled for this format. Note
that transparency does not work for IMAGEMODE RGB output. Not all formats
support transparency (optional). When transparency is enabled for the
typical case of 8-bit pseudocolored map generation, the IMAGECOLOR color
will be marked as transparent in the output file palette. Any other map
components drawn in this color will also be transparent, so for map
generation with transparency it is best to use an otherwise unused color as
the background color.
LG Anna
  -----Ursprüngliche Nachricht-----
  Von: Paul.Hema at web.de [mailto:Paul.Hema at web.de]
  Gesendet: Mittwoch, 6. Dezember 2006 13:57
  An: users at mapbender.osgeo.org
  Betreff: [Mapbender-users] Transparenz
  Moin,
  beim GetMap Aufruf gibt's ja den Parameter TRANSPARENT = TRUE.
  Kann man im Mapbender die Transparenz eines WMS anfordern? Wenn ja, wie?
  Oder funktioniert das nur wenn der Mapserver für diesen WMS standardmäßig
ein transparentes Bild liefert (z.B. in UMN-Mapdatei TRANSPARENCY 50)?
  Danke,
  Paul
        "Ein Herz für Kinder" - Ihre Spende hilft! Aktion:
www.deutschlandsegelt.de
        Unser Dankeschön: Ihr Name auf dem Segel der 1. deutschen America's
Cup-Yacht!
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061206/8bf9af2a/attachment.html
More information about the Mapbender_users
