AW: [Mapbender-users] Overview
Arnold, Andreas
and.arnold at gmx.de
Wed Dec 13 04:38:38 EST 2006
Hallo Andreas,
ich verwende MB-Version 4.8.3, ich bin mir nicht sicher ob ich folgenden Eintrag an der richtiger Stelle einfüge:
if(mb_mapObj[i].frameName=='overview' && window.frames['overview'].an_img){
newMapRequest += window.frames['overview'].an_img;
}else{
newMapRequest += newMapURL;
Ich füge den Code in der Zeile 457 in der Funktion: setMapRequest(frameName) ein. Muss der Eintrag an einer bestimmte Stelle eingetragen werden, z.B. innerhalb irgend eine if- Anweisung? Oder kann es auch ganz am Ende der Funktion stehen?
Gruß
Andreas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Fischer, Andreas [mailto:andreas.fischer at kreis-unna.de]
Gesendet: Mittwoch, 13. Dezember 2006 09:21
An: 'users at mapbender.osgeo.org'
Betreff: AW: [Mapbender-users] Overview
Hallo Andreas,
das sieht danach aus, als würde in der map.php eben nicht in den if-Block
der Bedingung verzweigt, sondern die else-Anweisung (Standardcode)
ausgeführt. Ich habe den zweiten Teil der Bedingung (und so auch die
Zuweisung im if-Block) etwas anders formuliert: document.overview.an_img
(unter MB2.2.3!).
Ansonsten kann ich zu meiner Umsetzung keine Unterschiede ausmachen.
Grüße aus Unna
Andreas
Kreis Unna
Dezernat II - Projektteam GIS
(02303) 27-2507
Von: Arnold, Andreas [mailto:and.arnold at gmx.de]
Gesendet: Mittwoch, 13. Dezember 2006 08:24
An: users at mapbender.osgeo.org
Betreff: [Mapbender-users] Overview
Hallo Liste,
ich habe vor meine Übersichtskarte nicht als eine Kopie von dem Start der
Karte zu verwenden, sonder einen Image zuzuweisen. Hier habe ich gesehen,
dass es gehen kann:
https://mapbender.osgeo.org/servlets/ReadMsg?list=users&msgNo=778. Wie auf
der Seite beschrieben, so habe ich es auch bei mir im Mapbender umgesetzt.
Mit der "alert"- Anweisung wurde kontrolliert, dass die
"window.frames['overview'].VARIABLE" an map.php übergeben wird.
Das Ergebnis ist, dass für die Übersichtskarte trotzdem das Startbild von
der Karte verwendet wird. Statt dessen wird in der Karte folgender String
ausgegeben: http://loclahost/cgi-bin/mapserv.exe?map=...
Nachfolgend sind meine Änderungen, die ich gemacht habe:
Datenfeld SRS im Overview:
&an_img=../../../img/ReferenceMap_TK.gif
mapOV.php wurde wie folgt ergänzt:
if(isset($_REQUEST["an_img"])){
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "var an_img = '" . $_REQUEST["an_img"] ."';";
// echo "alert (an_img);";
echo "</script>";
map.php wurde wie folgt geändert:
// alert ("hier...");
}else{
// alert ("oder hier...");
Woran kann es liegen, dass das Bild für die Übersichtskarte nicht gezeichnet
wird? Habe ich irgendetwas vergessen? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
Mit freundlichem Gruß
Andreas
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users
