High Quality Print
Wigold at aol.com Wigold at aol.com
Wed Dec 13 04:43:07 EST 2006
Hallo Liste,
hatte zwar vor einiger Zeit das Thema schon mal gepostet, aber leider ohne
große Resonanz. Das Problem habe ich besher immer noch nicht lösen  können:
Wenn ich den printpdf Quality Wert auf 288dpi einstelle,
dann wird  zwar ein neues Fenster mit der pdf-datei geöffnet,
aber es ist keine Karte  sichtbar. Nur diese Fehlermeldung ist im
Kartenrahmen sichtbar:
"msWMSLoadGetMapParams(): Image Size out of range,  WIDTH and HEIGHT must be
between 1 and 2048 pixels."
Das komische  daran ist, das in meinem Mapfile (*_4.map) für den 288dpi-Druck
"SIZE 1600  1600" angegeben ist.
Das Mapfile habe ich mit dem Mapbender-Tool  "mapfiler.php" generiert.
Die Übersichtskarte wird im Druck übrigens  angezeigt.
Der 72dpi-Druck funktioniert einwandfrei.
Was kann diese  Fehlermeldung verursachen?
Kann es evtl. an der vorkompilierten Version 4.8.1 des UMN Mapservers für
Windows liegen?
In der printpdf.conf habe ich folgendes stehen:
* high quality printing 288dpi
* highquality mapfiles will be  supplemented with "_4"
* example: germany.map -> germany_4.map
$highquality = true;
$highqualitymapfiles =  array(
"/Pfad/zum/mapfile/test.map",
Muß etwa auch folgender Wert geändert werden?
# Dots per cm (72 dpi):
# 28.346456692913385826771653543307
$DPC =  28.35;
Mfg
Mike
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20061213/6ed59e42/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
