AW: [Mapbender-users] Parameterübergabe
Andreas Arnold and.arnold at gmx.de
Fri Nov 10 10:33:50 EST 2006
Hallo Andreas,
danke für den Tipp.
Ich habe mich für die Funktion „mb_repaint“ aus der Datei „map.php“ entschieden. Aber irgend wie klappt der Aufruf von PHP-Script aus nicht, das ist mein Aufruf:
$r = 125;
$minx = 2585050 - $r;
$miny = 5700860 - $r;
$maxx = 2585050 + $r;
$maxy = 5700860 + $r;
$map =  "<script language='JavaScript'>parent.parent.mb_repaint(\"mapframe1\",".$minx.",".$miny.",".$maxx.",".$maxy.")</script>";
        return $map;
Muss meine PHP-Datei im gleichen Ordner mit „map.php“ sein? Was mache ich falsch oder was fehlt noch?
Mit freundlichem Gruß
Andreas
-------- Original-Nachricht --------
Datum: Fri, 10 Nov 2006 14:24:45 +0100
Von: "Fischer, Andreas" <andreas.fischer at kreis-unna.de>
An: "\'users at mapbender.osgeo.org\'" <users at mapbender.osgeo.org>
Betreff: AW: [Mapbender-users] Parameterübergabe
> Hallo Andreas,
> in der Datei http/jasvascripts/map.php findest Du u.a. die Funktion
> mb_repaintScale(frameName,x,y,scale), die Du für diesen Zweck verwenden
> kannst. Du kannst dieser JavaScript-Funktion im Client Deine Koordinaten
> übergeben, auf die gezoomt werden soll. Zusätzlich kannst Du noch den
> Maßstab eingeben, der dann zum neuen Anzeigemaßstab des
> Kartenausschnitts
> wird. Als frameName muss der Name des Kartenfensters angegeben werden
> (i.d.R. mapframe1). Die Funktion selbst kann dann über ein onclick-Event
> eines Eintrages in einer Liste mit Straßennamen oder dergleichen
> "ausführbar" gemacht werden.
> Gruß
> Andreas
> Kreis Unna
> Dezernat II - Projektteam GIS
> (02303) 27-2507
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Andreas Arnold [mailto:and.arnold at gmx.de]
> Gesendet: Freitag, 10. November 2006 14:03
> An: users at mapbender.osgeo.org
> Betreff: [Mapbender-users] Parameterübergabe
> Hallo Liste,
> wie kann ich im Mapbender Parameter übergeben, so das die Karte (bzw. der
> Kartenausschnitt) neu gezeichnet wird?
> Ich habe eine GUI eingerichtet in der entsprechende Daten geladen werden,
> jetzt möchte ich Koordinate (Gauß-Krüger) an die Karte übergeben, so
> das der
> Kartenausschnitt neu gezeichnet wird. Koordinate werden von PHP-Skript aus
> MySQL-Datenbank heraus geholt.
> Gibt es da eine Funktion an die ich meine Parameter (Koordinaten)
> übergeben
> kann?
> Mit freundlichen Grüßen
> Andreas
> Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
> Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe at mapbender.osgeo.org
> For additional commands, e-mail: users-help at mapbender.osgeo.org
More information about the Mapbender_users mailing list
