[Mapbender-users] WMS funktioniert nicht?
marco scheuble wucherikovtski at gmx.de
Tue Jun 5 06:20:59 EDT 2007
Hallo Clemens,
Auf die Schnelle hab ich jetzt nur gesehen, dass es mit der Gruppierung
zusammenhängt. Sobald man in den WMS-Einstellungen die Gruppenlayer (die
mit der Parent-Nummer "0") ausschaltet, dann geht's.
Die Fehlermeldung die ich vom WMS-Dienst bekomme, wenn ich die
Gruppenlayer eingeschaltet lasse lautet:
<ServiceExceptionReport version="1.1.0">
<ServiceException>*WMS: Layer not defined*</ServiceException>
</ServiceExceptionReport>
Vielleicht hilft's Dir,
Gruß Marco
Clemens Beyer schrieb:
> Hallo,
> ich kämpfe gerade mit folgendem WMS-Dienst:
> Technical land-use limits
> Realized technical features and future intentions are displayed. On the
> other hand, these elements usually represent some land-use limit. This map
> service contains wide database with approximately 150 features, e.g.
> communications, infrastructure, cultural monuments, nature resources etc.
> Land-use limits contain features that are mainly based on legislation.
> This map service is filled with data for almost whole South Moravian
> Region. The data were elaborated in 2003-2006.
> Address of WMS server technical land-use limits attachement:
> for common GIS product
> http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/Mapy/TECHLIM/wms1.asp
> for ESRI product
> http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/Mapy/TECHLIM/wms2.asp?
> for JanMap
> http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/Mapy/TECHLIM/wms3.asp?request=getcapabili
> ties&service=WMS
> (Quelle: http://194.228.62.234/stranky_en/techlim.htm)
> Ich kriege das Zeug einfach nicht zum Laufen. Von der Projektion her
> sollte es passen (ich brauche EPSG:31287, das ist auch in den Capabilities
> drinnen), könnte es vielleicht daran liegen, dass die Standardprojektion
> (EPSG:4326) nicht unterstützt wird? Laut Capabilities ist es ein WMS
> 1.1.0. Egal, welche der drei URLS ich im Mapbender einzubinden versuche,
> ich erhalte jedes Mal dasselbe Ergebnis: Die Layerliste wird angezeigt,
> lässt sich über Edit GUI-WMS bearbeiten, im GUI sind die Layer auch in der
> Auswahl vorhanden, nur angezeigt wird nichts (auch keine Fehlermeldung).
> Was kann ich noch prüfen bzw. was müsten die Kollegen machen, die das WMS
> bereitstellen?
> Vielen dank für eure Hilfe und Grüße aus Wien,
> Clemens Beyer
More information about the Mapbender_users mailing list
