[Mapbender-users] WMS funktioniert nicht?
Clemens Beyer beyer at multimediaplan.at
Tue Jun 5 08:11:24 EDT 2007
Hallo Marco,
danke für den Tipp. Es funktioniert dann zwar, aber leider können die
Layer dann nicht mehr einzeln angesprochen werden, da sie ja in der
Tree-Übersicht fehlen. Ich sehe dann nur das Konglomerat aller Layer
übereinander oder eben jene Layer, die ich in "Edit GUI-WMS" aktiv
schalte. Mit dem TreeConfGDE geht gar nichts.
Da kann aber offensichtlich Mapbender nichts dafür, da müssen sich die
Kollegen drum kümmern, die das Service erzeugt haben. Aber die haben durch
deinen Tipp jetzt sicher einen besseren Ansatzpunkt zur Problemlösung.
Vielen Dank nochmals und Grüße aus Wien,
Clemens
> -----Original Message-----
> From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> marco scheuble
> Sent: Tuesday, June 05, 2007 12:21 PM
> To: Mapbender User List
> Subject: Re: [Mapbender-users] WMS funktioniert nicht?
> Hallo Clemens,
> Auf die Schnelle hab ich jetzt nur gesehen, dass es mit der
> Gruppierung
> zusammenhängt. Sobald man in den WMS-Einstellungen die
> Gruppenlayer (die
> mit der Parent-Nummer "0") ausschaltet, dann geht's.
> Die Fehlermeldung die ich vom WMS-Dienst bekomme, wenn ich die
> Gruppenlayer eingeschaltet lasse lautet:
> <ServiceExceptionReport version="1.1.0">
> <ServiceException>*WMS: Layer not defined*</ServiceException>
> </ServiceExceptionReport>
> Vielleicht hilft's Dir,
> Gruß Marco
More information about the Mapbender_users mailing list
