[Mapbender-users] Fenstergröße beim Featureinfo aufruf
Manfred Meier m.meier at spiekermann.de
Sun May 13 07:04:06 EDT 2007
Hallo,
vielleicht hilft das: In meiner mapbender-version gibt es in der map.php
  eine Funktion "setFeatureInfoRequest". In dieser wird ein Stück weit
unten an mehreren Stellen mit "window.open" ein neues Fenster erzeugt.
Dabei wird eine Größe von 100x100 übergeben. Vielleicht versuchst Du das
mal zu ändern. Kann aber nicht garantieren, daß das die richtige Stelle ist.
Viele Grüße
Manfred
Hanno Rahn schrieb:
> Hallo Liste,
> Ich habe noch eine schnelle Frage. Ich habe für das Modul featureInfo1 Template Dateien erstellt, die beim Klick in die Karte aufgerufen werden um das Ergebnis zu präsentieren. Das funktioniert auch alles wunderbar. Leider wird das Ergebnis Fenster immer zu klein aufgerufen, sodass man das dann "von Hand" selbst größer machen muss. Kann man das Öffenen dieses Fensters anpassen. WÜrde gern, dass das Fenster etwas größer geöffnet erscheint, sodass man nicht immer erst extra auf maximieren klicken muss. Ist veilleicht eine zu einfache Frage, aber ich finde leider keine Lösung dafür, bzw. weiß nicht in welcher Datei das Fenster aufgerufen wird.
> Für die freundlichen Bemühungen und die nette Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
> Mit freundlichen Grüßen
> Hanno Rahn
SPIEKERMANN GmbH
Beratende Ingenieure
Fritz-Vomfelde-Str. 12
D-40547 Düsseldorf
Germany
Sitz und Registergericht Düsseldorf HRB 30837
Geschäftsführung :
Dipl.-Ing. Helmut Wanner
Prof. Dipl.-Ing. Günter Scherrer
Dipl.-Ing. Martin Borowski
More information about the Mapbender_users mailing list
