[Mapbender-users] Configure a layer as selectable but not editable
Ulrich Rothstein uli.rothstein at wheregroup.com
Fri Nov 2 10:34:04 EDT 2007
Hello,
if a feature-service (wfs) has no wfs-transactional-url in the table 'wfs'
he will be ignored in the dialog for saving the objects.
So you have to configure a non-transactional service. Or you load the
service twice and remove the transactional url.
Greetings
Uli
On Fri, November 2, 2007 1:54 pm, stoff wrote:
> Hi,
> I would like to use a line layer as digitizing underlay. This layer
> should be selectable in order to enable snapping functionality. Digitizing
> with snapping on selected line objects works fine, but when I want to save
> the newly digitized line-feature, the underlaying line layer is offered as
>  target-layer as well.
> How can I define a layer to be selectable, but not editable?
> It must be easy, but I didn't found it...
> Thanks,
> Christoph
> Hallo,
> ich würde gern eine Linienlayer als Digitalisier-Vorlage benutzen. Der
> Layer
> sollte selektierbar sein, um die Snapping-Funktionalität nutzen zu
> können. Das Digitalisieren mit der Snapping-Funktionalität auf
> selektierten Linien funktioniert gut, aber wenn ich das neu digitalisierte
> Linienobjekt
> speichern möchte, wird mir der Vorlage-Linienlayer auch zum speichern
> angeboten.
> Wie kann ich einen Layer als selektierbar aber nicht als editierbar
> konfigurieren? Müsste eigentlich einfach sein, aber ich habs nicht
> gefunden ...
> Danke im voraus,
> Christoph
> http://www.nabble.com/Configure-a-layer-as-selectable-but-not-editable-tf
> 4737210.html#a13546979
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
