[Mapbender-users] WFS Suche liefert kein Ergebnis
"Sven Böhme (WhereGroup)"
sven.boehme at wheregroup.com
Wed Apr 16 02:39:50 EDT 2008
Hallo Hanno,
für die WFS Suche im Mapbender benötigst du das Modul gazetteerWFS, das
in der "gui" Oberfläche eingebunden ist. Desweiteren musst du deinen WFS
Dienst einbinden und für die Suche konfigurieren. Infos siehe hier:
http://www.mapbender.org/WFS_Konfiguration
Nachdem du einen WFS angelegt und konfiguriert hast, musst du diesen
(die ID) in den element_vars des gazetteer Modul in die Variable
wfsConfString eintragen. Standardmäßig steht hier eine 1 drin, für den
konfigurierten WFS Mapbender Users.
In einer php Datei musst du keine Änderungen vornehmen!
Ich hoffe das hilft weiter.
Gruß
Sven
Hanno Rahn schrieb:
> Hallo Liste,
> Ich habe ein Problem mit der WFS Suche im Mapbender. Vielleicht kann mir ja jmand helfen. Ich nutze Mapbender 2.4.5 und möchte gern eine Suchabfrage aus einem Point Layer machen. (Layer enthält Baeume mit Beschreibung der Art, Gattung usw.)
> Ich will jetzt über eine Abfrage praktisch alle Apfelbaeume oder so angezeigt bekommen. Also genauso wie die beispielanwendung mit den Mapbender Usern nur eben auf meine eigene Datenbank.
> Ich bekomme mit dem mod_gazetteer_client.php es auch soweit hin, dass ich die einzelnen Suchfelder angezeigt bekomme. (Also das Suchformular, entspricht eben der Name, Vorname Eingabe bei den Usern), aber wenn ich nach etwas suche, dann bekomme ich immer die Mitteilung, kein Ergebnis. (oder brauch ich da noch andere Module zu als mod_gazetteer_client.php? Hab bisher die Oberfläche "gui" kopiert und als Grundlage genommen)
> Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Wäre für jede Hilfe dankbar und danke schonmal im Voraus für die Bemühungen.
> Hier noch einmal ein Auszug aus meiner map-Datei:
> MAP
> Name "Baeume"
> STATUS ON
> SIZE 400 400
> TRANSPARENT OFF
> IMAGETYPE PNG
> EXTENT 693050.000000 229656.754875 694750.000000 231643.245125
> SHAPEPATH "\TestDaten\Pflanzen\"
> SYMBOLSET "/Dissen_Daten/Symbole/Symbole.sym"
> FONTSET "/Dissen_Daten/Fonts/Fonts.fnt"
> OUTPUTFORMAT
> NAME png
> DRIVER "GD/PNG"
> MIMETYPE "image/png"
> IMAGEMODE RGB
> EXTENSION "png"
> END
> WEB
> MINSCALE 1
> MAXSCALE 100000
> IMAGEPATH '\ms4w\tmp\ms_tmp\'
> IMAGEURL '/ms_tmp/'
> METADATA
> 'wfs_title' 'WFS_Baeume'
> 'wfs_srs' 'epsg:31467'
> 'wms_title' 'Baeume'
> 'WMS_feature_info_mime_type' 'text/html'
> 'WMS_SRS' 'EPSG:4326 EPSG:31467'
> END
> END
> LEGEND
> STATUS on
> TRANSPARENT on
> END
> QUERYMAP
> STATUS ON
> SIZE 400 400
> COLOR 255 255 0
> STYLE hilite
> END
> # Map projection
> PROJECTION
> "init=epsg:31467"
> END
> #=================================== SYMBOLS ===================================
> #Circle symbol
> SYMBOL
> NAME 'CIRCLE'
> TYPE ellipse
> FILLED true
> POINTS
> 1 1
> END
> END
> #=================================== LAYER ===================================
> #========Baeume===============
> LAYER
> NAME 'Baeume_Multi'
> TYPE POINT
> DATA 'Baeume_Multi.shp'
> DUMP TRUE
> TEMPLATE '../../ms4w/apps/mapbender/http/html/Templates/template_Baeume.html'
> METADATA
> 'gml_featureid' 'id'
> 'gml_include_items' 'all'
> END
> STATUS ON
> TRANSPARENCY 100
> PROJECTION
> 'proj=longlat'
> 'ellps=WGS84'
> 'datum=WGS84'
> 'no_defs'
> END
> CLASSITEM 'DEUTSCHE_B'
> CLASS
> NAME ''
> EXPRESSION ''
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 8
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 170 85 0
> END
> END
> CLASS
> # NAME 'Ahornblättr. Platane'
> EXPRESSION 'Ahornblättr. Platane'
> STYLE
> SYMBOL 'CIRCLE'
> SIZE 8
> OUTLINECOLOR 0 0 0
> COLOR 229 210 191
> END
> END
> CLASS....
> PS: Die Abfrage per Klick in die Karte funktioniert einwandfrei.
> Mit freundlichen Grüssen
> Hanno Rahn
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Dipl.-Geogr. Sven Böhme
- Anwendungsentwickler -
WhereGroup GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 20
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Arnulf Christl, Olaf Knopp, Peter Stamm
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20080416/81b072c1/sven_boehme.vcf
More information about the Mapbender_users
