AW: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern / Printing aerial images
Kai Behncke Kai-Behncke at gmx.de
Tue Jun 17 09:53:27 EDT 2008
Hallo Marc, danke erstmal für den Tip.
Die Luftbilder werden im Mapbender passabel dargestellt wenn sie im jpeg oder png 24-Format dargestellt werden:
http://85.214.133.101/cgi-bin/mapserv?map=/home/deichbau/luftbilder_4.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&LAYERS=Luftbilder,Luftbilder1,Luftbilder2,Luftbilder3,Luftbilder4,Luftbilder5,Luftbilder6,Luftbilder7,Luftbilder8,Luftbilder9,Luftbilder10&STYLES=,,,,,,,,,,&SRS=EPSG:31467&BBOX=3600495.2605995717,5916542,3601352.0605995716,5917100&WIDTH=2856&HEIGHT=1860&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xffffff&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
So wie ich den Quellcode verstehe ist in der Tat das Problem, dass in der Druckausgabe ja ein png erstellt wird
(addPngFromFile bzw. weldMapsToPng).
Ich folgere daraus, dass wohl für eine Problemlösung ein ganzer Haufen Programmierung notwendig sein dürfte .....(?)
Der Schritt müsste sein der PDF-lib beizubringen mit 24-bit Pngs umzugehen?
Viele Grüße, Kai
Hi Marc, thank you for the hint.
The air-pictures are quite nice in jpeg or png24-format:
As far as I understand the sourcecode the problem is that for printing a png is created (addPngFromFile bzw. weldMapsToPng).
Hence, to find a solution quite a lot of work seems to be necessary.....(?)
The step should be integrate 24-bit pngs in the pdf-lib, right?
Best Regards, Kai
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 17 Jun 2008 15:00:32 +0200
> Von: Marc Jansen <jansen.marc at gmx.de>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Ausdruck von Luftbildern / Printing aerial	images
> Hi Kai,
> could you post  the FORMAT-Parameter (png, gif, etc.)  which you request?
> AFAIK the PDF-lib used in Mabender is incapable of 24bit-PNGs (enabled
> e.g. with IMAGEMODE RGB in UMN Mapserver). Furthermore, your problem
> description makes me think of a JPEG which is transformed to a PNG when
> adding to the PDF. But that is pure guessing.
> -- Marc
> Hi Kai,
> könnntest Du den Parameter FORMAT (png, gif, etc.) mal an die Liste
> senden?
> Sowei ich weiß kann die vomn Mapbender verwendete PDF-lib nicht mit 24
> bot PNGs unmgehen (im UMN Mapserver z.B. via IMAGEMODE RGB
> bereitgestelllt),. Die Problembeschreibung könnte allerdings auch (hier
> rate ich) auf ein JPEG hindeuten, welches vom PDF-Module bei einbettung
> in das PDF in ein PNG umgewandelt wird. (weldMapsToPng).
> -- Marc
> Kai Behncke schrieb:
> > Hi Markus,
> >> ich habe mich selbst noch nicht ausgiebig damit beschäftigt. Es gibt
> aber
> >> beim Mapbender das Druckmodul, bei dem man die Auflösung (dpi)
> einstellen
> >> kann, mit der das Bild für den Druck angefordert wird (Für den Druck
> >> benötigt man in der Regel höhere Auflösungen als für den
> Bildschirm).
> >> Man
> >> muss dabei nur gewährleisten, dass der Mapserver die hohe Auflösung
> >> bringt,
> >> ansonsten gibt es eine weiße Seite.
> > ja, das klappt einwandfrei, mit Mapfiles wo Werte mit 4 multipliziert
> werden ist das hochaufgelöste Resultat  prima, bis auf die Luftbilder. Die
> Luftbilder sehen sowohl bei 72dpi als auch 288 dpi miserabel aus.
> > Hmmm....scheinbar wird bei der Einbettung ins PDF da irgendwas mit den
> Bildern gemacht (nur was?).
> > Viele Grüße, Kai
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
GMX startet ShortView.de. Hier findest Du Leute mit Deinen Interessen!
Jetzt dabei sein: http://www.shortview.de/?mc=sv_ext_mf@gmx
More information about the Mapbender_users mailing list
