[Mapbender-users] WFS-T mit Mapbender 2.4.4 und Geoserver 1.6.x
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Fri May 16 04:37:02 EDT 2008
Hallo,
ich habe auch schon mit GeoServer 1.6.x gearbeitet. Es tauchten noch
Fehler auf, weil die SchemaLocation nicht alle values enthielt.
Hierzu gibt es ein Ticket im Trac mit weiteren Infos:
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/222 (Mapbender 2.5)
wenn auch Probleme mit der räumlichen Suche auftreten siehe:
http://trac.osgeo.org/mapbender/ticket/221 (Mapbender 2.5)
english
If you have problems with GeoServer 1.6.x have a look at the following
tickets:
schönen Gruß
Astrid
On Tue, May 13, 2008 10:57 pm, Stephan Brunek wrote:
> Hallo,
> wir nutzen bei uns die digitalisier Funktionen von Mapbender in
> Kombination mit Geoserver 1.5.3 für die Erfassung von Polygonen und
> wollten nun bei dem Wechsel auf einen neuen Server, den Geoserver auf
> Version 1.6.3 updaten.
> Ich habe nun schon einige Versuche gemacht mit dem Mapbender 2.4.4 und
> auch 2.4.5, ein WFS-T mit einem Geoserver 1.6.1 und 1.6.3 aufzubauen,
> zu den 1.6.x Versionen krieg ich das nicht mehr zum laufen, binde ich
> den Geoserver 1.5.3 vom alten Server ein gibt es keine Probleme.
> Es wird auch keine Fehlermeldung beim Einlesen der Capabilities im
> Mapbender, das einzige was mir hierbei auffählt, das im GetCapabilities
> vom 1.5.3 und 1.6.x die "Get onlineResource" anders sind.
> GetCapabilities vom Geoserver 1.5.3:
> <WFS_Capabilities version="1.0.0"
> xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs
> http://192.168.0.50:8080/geoserver/schemas/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd">
> <Service>
> <Name>GeoServer 153 WFS</Name>
> <Title>GeoServer 153 WFS</Title>
> <Abstract>Geoserver 1.5.3 - Testsystem</Abstract>
> <Keywords>WFS, WMS, , GEOSERVER, </Keywords>
> <OnlineResource>http://192.168.0.50:8080/geoserver/wfs</OnlineResource>
> <Fees>NONE</Fees>
> <AccessConstraints>NONE</AccessConstraints>
> </Service>
> <Capability>
> <Request>
> <GetCapabilities>
> <DCPType>
> <HTTP>
> <Get onlineResource="http://192.168.0.50:8080/geoserver/wfs?"/>
> </HTTP>
> </DCPType>
> <DCPType>
> <HTTP>
> <Post onlineResource="http://192.168.0.50:8080/geoserver/wfs?"/>
> </HTTP>
> </DCPType>
> </GetCapabilities>
> GetCapabilities vom Geoserver 1.6.3:
> http://192.168.0.50:9090/geoserver/schemas/wfs/1.0.0/WFS-capabilities.xsd">
> <Service>
> <Name>GeoServer 163 WFS</Name>
> <Title>GeoServer 163 WFS</Title>
> <Abstract>Geoserver 1.6.3 - Testsystem</Abstract>
> <Keywords>WFS, WMS, GEOSERVER</Keywords>
> <OnlineResource>http://192.168.0.50:9090/geoserver/wfs</OnlineResource>
> <Fees>NONE</Fees>
> </Service>
> <Capability>
> <Request>
> <GetCapabilities>
> <DCPType>
> <HTTP>
> <Get
> OnlineResource="http://192.168.0.50:9090/geoserver/wfs?request=GetCapabilities"/>
> </HTTP>
> </DCPType>
> <DCPType>
> <HTTP>
> <Post onlineResource="http://192.168.0.50:9090/geoserver/wfs?"/>
> </HTTP>
> </DCPType>
> </GetCapabilities>
> Dieser Wert wird auch so in die Datenbank übernommen und erzeugt bei
> einem "select by rectangle" auf ein Polygon einen fehlerhaften Request,
> das "request=GetFeature" taucht hier 2 mal auf.
> Ausschnitt aus dem Geoserver 1.6.3 Logfile:
> GET
> /geoserver/wfs?request=GetFeatureservice=wfs&request=getFeature&version=1.0.0&type..
> Beim Erfassen krieg ich nur ein Fenster mit "An error occured" und
> nichts im Mapbender- oder Geoserver-Logfile.
> Ich habe nichts dazu gefunden ob das ein bekanntes Problem ist oder ob
> das ein Mapbender oder ehr ein Geoserver Problem ist.
> Bin für jeden Hinweis dankbar
> Mit freundlichem Gruß
> Stephan Brunek
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
  Astrid Emde
  WhereGroup GmbH & Co.KG
  Siemensstraße 8
  D-53121 Bonn
  Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
  Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
  www.wheregroup.com
More information about the Mapbender_users mailing list
