[Mapbender-users] loadWMC
Christoph Baudson christoph.baudson at wheregroup.com
Mon Nov 10 03:24:53 EST 2008
Hello,
yes, the behaviour you described has to some extent been resolved in the
latest versions. Mapbender now stores scalehints in the extension
segment of the WMC document. Grouped layers are also supported. You
should think about upgrading Mapbender to the latest version. If you
need help, let us know.
As some work regarding WMC has been done quite recently, maybe consider
waiting for 2.6, to be released in March 2009 (rc in January).
Christoph Baudson
Fischer, Andreas schrieb:
> Hallo MapBender-User,
> ich möchte gerne das Modul loadWMC einsetzen, um unseren Anwendern das
> Laden verschiedener Kartenkonfigurationen (z.B. Natur und Landschaft,
> Planen und Bauen etc.) zu ermöglichen. Dabei habe ich festgestellt,
> dass sich das Modul in einigen Fällen anders als erwartet verhält.
> D.h. ich habe auf der Grundlage bestimmter MapBender-Konfigurationen
> WMC-Dokumente gespeichert und beim Laden dieser Dokumente
> festgestellt, dass der ursprüngliche Anwendungszustand nicht genau
> wieder hergestellt wird:
> - Beim Laden eines WMC-Dokumentes werden im treeGDE bei gruppierten
> Layern alle zu der Gruppe gehörenden Layer einzeln angezeigt. Dies ist
> leider auch der Fall, wenn im treeGDE für einen geladene Kartendienst
> ursprünglich nur der Gruppenlayer aufgeführt wird und auf dieser
> Grundlage das WMC gespeichert wurde.
> - Die Beschränkungen des Anzeigemaßstabes für einzelne Layer werden
> nach dem Laden eines WMC nicht - wie ansonsten üblich - im treeGDE
> durch unterschiedliche Farben (grau/schwarz) der Layernamen
> dargestellt. Damit kann die Anwenderin/der Anwender die Beschränkungen
> leider nicht mehr erkennen.
> - Die in der Tabelle layer_style für einzelne Layer angegebenen
> legendurls werden nach dem Laden eines WMC-Dokumentes nicht mehr
> berücksichtigt. So kann im Feld legendurl z.B. auch ein direkter link
> zu einer Bilddatei angegeben sein, die nach dem Starten von MapBender
> dann auch für den entsprechenden Layer in der Legende dargestellt
> wird. Wenn der gleiche Dienst nun mittelbar über ein WMC-Dokument
> geladen wird, wird nicht mehr das vorbereitete Legendenbild geladen,
> sondern ein dynamischer getLegendGraphicRequest gestartet.
> Diese 3 Fälle führen nun leider dazu, dass die ursprüngliche
> Kartenkonfiguration, die beim Laden des MapBenders eingerichtet wird,
> sich nicht in gleicher Weise auch über ein WMC-Dokument wieder
> herstellen lässt.
> Mich würde nun interessieren, ob dieses Verhalten mit Beschränkungen
> des WMC-Standards zu tun haben kann oder ob diese Dinge im  MapBender
> (noch) nicht implementiert sind. Ich setzte zur Zeit MB2.2.3 ein.
> Vielleicht kann mir auch jemand sagen, ob das an meiner älteren
> Version liegt und das Verhalten in der aktuellen Version anders ist.
> Vielen Dank vorab!
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Andreas Fischer
> Kreis Unna - Der Landrat
> Zentrale Datenverarbeitung
> Friedrich-Ebert-Straße 17
> 59425 Unna
> Fon 02303 27-4416
> Fax 02303 27-2896
> andreas.fischer at kreis-unna.de
> www.kreis-unna.de
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Where2B-Konferenz
Die Geo-IT Konferenz der WhereGroup
vom 9.-10. Dezember 2008 in Bonn
Web: www.where2b-conference.com
_______________________________________
W h e r e G r o u p GmbH & Co. KG
Siemensstraße 8
53121 Bonn
Germany
Christoph Baudson
Anwendungsentwickler
Fon: +49 (0)228 / 90 90 38 - 15
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
