[Mapbender-users] Problem with grouped layers and GetFeatureInfo
beyer at multimediaplan.at beyer at multimediaplan.at
Mon Feb 16 09:59:44 EST 2009
Hi group,
I currently have a problem with grouped layers and GetFeatureInfo as
follows:
I have a mapfile with two layers which are combined in one group. Each of
the two layers
says that it can provide information (the info checkboxes are enabled),
but the
group layer says there is no info (checkboxes are disabled).
(see screenshot: http://www.corp.at/temp/wms.jpg)
All data is stored in a Postgres database. The two layers are grouped by
the help of a UMN map file. When I set up a GetFeatureInfo request
manually, it works -
but Mapbender thinks my group layer does not have a featureInfo (error
message: "Please
select a layer! Bitte waehlen Sie eine Ebene zur Abfrage aus!").
What am I doing wrong?
Best regards,
Clemens
Und das Ganze auch auf Deutsch:
Hallo Gruppe,
ich habe momentan ein Problem mit grouped layers und GetFeatureInfo:
Ich habe ein Mapfile mit zwei Layern, die in einer Gruppe zusammengefasst
sind. Beide
Layer haben offensichtlich abfragbare Zusatzinformation (die Checkboxen
sind klickbar),
aber der Gruppenlayer meint, da wäre nix (Checkboxen ausgegraut).
(siehe Screenshot: http://www.corp.at/temp/wms.jpg)
Alle Daten liegen in einer Postgres-Datenbank. Die beiden Layer sind im
UMN-Mapfile
gruppiert. Wenn ich einen GetFeatureInfo-Request händisch aufbaue,
funktioniert er -
aber Mapbender meint, mein Grupenlayer würde keine FeatureInfos haben
(Fehlermeldung:
"Please select a layer! Bitte waehlen Sie eine Ebene zur Abfrage aus!").
Was mache ich da bloß falsch?
LG,
Clemens
More information about the Mapbender_users mailing list
