[Mapbender-users] WFS in Mapbender einbinden
Verena Diewald verena.diewald at wheregroup.com
Fri Jan 30 03:33:00 EST 2009
Hallo Klaus,
wenn ich dich richtig verstanden haben, dann nutzt du als Vorlage für deine
eigene Gui die Elemente der Standard-Gui gui1. Das Element gazetteerWFS hast
du dann ja wahrscheinlich aus gui2 übernommen. Dass in den Style-Angaben von
diesem Element die visibility auf hidden steht, ist darauf zurückzuführen,
dass in gui2 der gazetteerWFS über das tabs-Modul eingebunden ist, also in
einem der Tabreiter auftaucht. Für alle Module, die in den tabs integriert
sind, muss die visibility auf hidden gesetzt werden (die Sichtbarkeit steuert
das tabs-Modul selbst).
Daher ist es vollkommen richtig, in deiner Gui die visibility des gazetteerWFS
auf visible zu setzen, da du ja ohne tabs arbeitest. Nun fehlt dir noch die
jsGraphics-Bibliothek für die WFS-Suche, die kannst du für das
gazetteerWFS-Modul im Feld "Module" angeben, wo auch schon geometry.js
eingebunden ist  (sieht dann so aus:
geometry.js,../extensions/wz_jsgraphics.js). Danach hat die Suche dann bei
mir funktioniert. Hoffe das hilft dir weiter.
Viele Grüße
Verena
Am Donnerstag 29 Januar 2009 21:13:29 schrieb klaus schiefer:
> Hallo Liste,
> ich versuche gerade, meinen ersten WFS in MB einzubinden. Folgende
> Schritte habe ich nach dem Handbuch
> vorgenommen:
> - WMS zum Thema Points of Interest erstellt. Dienst wird in MB
> dargestellt und ist abgfragbar.
> - WFS zum gleichen Thema erstellt. GetCapabilities ist OK, Dienst kann
> in QGIS angezeigt und
>   abgefragt werden.
> - WFS in MB hochgeladen und nach Vorlage Mapbender User konfiguriert.
> Feld Objektart  hat die Option "search"
>   und im Bereich HTML eine Selectbox. Wie ich gerade gelesen habe, wird
> diese aber beim Suchen noch nicht
>   übernommen (erst ab MB 2.6).
> - Der WMS wurde mit der GazetterID verknüpft. Diese erscheint auf der
> Schaltfläche sefWFS.
> - Die FeatureTyp-Konfiguration wurde für die erstellte GUI freigegeben.
> Diese wurde neu erstellt und
>   mit allen Elementen von GUI1 befüllt.
> - Das Element gazetterWFS wurde in die GUI eingebunden und als Wert für
> wfsConfIdString wurde der Wert 1gesetzt.
> Wenn ich GUI aufrufe, ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in
> gazetterWFS die Eigenschaft Styles auf
> "visibility:visible;" setze (ist bei GUI2 auf hidden und wird trotzdem
> angezeigt?!), wird der Text, ein Button und
> ein Textfeld angezeigt. Die Selectbox wird nicht angezeigt. Wenn ich das
> Textfeld befülle und den Button betätige,
> verschwinden die drei Elemente. An der Kartendarstellung erfolgt keine
> Änderung. Nach einer Aktualisierung
> des Browsers (Firefox 3.0.5) sind die drei Elemente wird da. Eine
> Fehlermeldung aus PHP oder js ist nicht zu sehen.
> Hat jemand eine Idee, wo ich den Denkfehler mache?
> Ich nutze Ubuntu 8.10, PostgreSQL 8.3 mit Postgis, Mapbender 2.5,
> Mapserver 5.2.1 und PHP 5.2.6
> Gruß
> Klaus
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
