[Mapbender-users] WFS in Mapbender einbinden
    klaus schiefer
    klausschiefer at web.de
    Fri Jan 30 10:25:00 EST 2009
Hallo Verena,
danke für den Tipp. Mit dem Eintrag in das Feld Module funktioniert die
Suche. Jetzt
muss ich nur noch die Funktionalität Highlighting verstehen.
Ich bin jetzt mit dem ersten Durcharbeiten des Handbuches durch und bin
offengesagt
erstaunt, dass für mich eigentlich grundlegende Funktionalitäten wie
z.B. die Filterung
eines Datenbestandes nach mehreren Kriterien überhaupt nicht aufgeführt
werden.
Scheinbar muss man sich da deutlich tiefer in die Materie einarbeiten.
Das war vor
drei Jahren der Grund, warum ich meine Darstellung mit Mapscript
realisiert habe.
Aber ich werde mal testen, wie weit ich komme.
Nochmals danke für den Tipp.
Gruß
Klaus
Verena Diewald schrieb:
> Hallo Klaus,
> wenn ich dich richtig verstanden haben, dann nutzt du als Vorlage für deine
> eigene Gui die Elemente der Standard-Gui gui1. Das Element gazetteerWFS hast
> du dann ja wahrscheinlich aus gui2 übernommen. Dass in den Style-Angaben von
> diesem Element die visibility auf hidden steht, ist darauf zurückzuführen,
> dass in gui2 der gazetteerWFS über das tabs-Modul eingebunden ist, also in
> einem der Tabreiter auftaucht. Für alle Module, die in den tabs integriert
> sind, muss die visibility auf hidden gesetzt werden (die Sichtbarkeit steuert
> das tabs-Modul selbst).
> Daher ist es vollkommen richtig, in deiner Gui die visibility des gazetteerWFS
> auf visible zu setzen, da du ja ohne tabs arbeitest. Nun fehlt dir noch die
> jsGraphics-Bibliothek für die WFS-Suche, die kannst du für das
> gazetteerWFS-Modul im Feld "Module" angeben, wo auch schon geometry.js
> eingebunden ist  (sieht dann so aus:
> geometry.js,../extensions/wz_jsgraphics.js). Danach hat die Suche dann bei
> mir funktioniert. Hoffe das hilft dir weiter.
> Viele Grüße
> Verena
> Am Donnerstag 29 Januar 2009 21:13:29 schrieb klaus schiefer:
>> Hallo Liste,
>> ich versuche gerade, meinen ersten WFS in MB einzubinden. Folgende
>> Schritte habe ich nach dem Handbuch
>> vorgenommen:
>> - WMS zum Thema Points of Interest erstellt. Dienst wird in MB
>> dargestellt und ist abgfragbar.
>> - WFS zum gleichen Thema erstellt. GetCapabilities ist OK, Dienst kann
>> in QGIS angezeigt und
>>   abgefragt werden.
>> - WFS in MB hochgeladen und nach Vorlage Mapbender User konfiguriert.
>> Feld Objektart  hat die Option "search"
>>   und im Bereich HTML eine Selectbox. Wie ich gerade gelesen habe, wird
>> diese aber beim Suchen noch nicht
>>   übernommen (erst ab MB 2.6).
>> - Der WMS wurde mit der GazetterID verknüpft. Diese erscheint auf der
>> Schaltfläche sefWFS.
>> - Die FeatureTyp-Konfiguration wurde für die erstellte GUI freigegeben.
>> Diese wurde neu erstellt und
>>   mit allen Elementen von GUI1 befüllt.
>> - Das Element gazetterWFS wurde in die GUI eingebunden und als Wert für
>> wfsConfIdString wurde der Wert 1gesetzt.
>> Wenn ich GUI aufrufe, ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in
>> gazetterWFS die Eigenschaft Styles auf
>> "visibility:visible;" setze (ist bei GUI2 auf hidden und wird trotzdem
>> angezeigt?!), wird der Text, ein Button und
>> ein Textfeld angezeigt. Die Selectbox wird nicht angezeigt. Wenn ich das
>> Textfeld befülle und den Button betätige,
>> verschwinden die drei Elemente. An der Kartendarstellung erfolgt keine
>> Änderung. Nach einer Aktualisierung
>> des Browsers (Firefox 3.0.5) sind die drei Elemente wird da. Eine
>> Fehlermeldung aus PHP oder js ist nicht zu sehen.
>> Hat jemand eine Idee, wo ich den Denkfehler mache?
>> Ich nutze Ubuntu 8.10, PostgreSQL 8.3 mit Postgis, Mapbender 2.5,
>> Mapserver 5.2.1 und PHP 5.2.6
>> Gruß
>> Klaus
>> Mapbender_users mailing list
>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
