[Mapbender-users] OSM als WMS einbinden
Armin Retterath
armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Thu Jul 16 03:03:03 EDT 2009
hallo zusammen,
hier noch der link zum osm wms des umweltbundesamtes:
http://osm.prtr.bund.de/cgi-bin/mapserv?map=/data/umn/osm/osm_s_10k_opt_agg.map&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS
zum testen.
grüsse
armin
Am Mittwoch 15 Juli 2009 16:11:41 schrieb Christian Gadge:
> Hallo Frank,
> vielen Dank für die ausführliche Antwort.
> Als Alternative für die Darstellung habe ich in der Tat auf "Mapnik"
> geschielt, werde wohl aber den Aufwand nicht betreiben.
> Die OSM-Daten der Geofabrik sind mir bekannt und bilden sicherlcih die
> perfekte Grundlage. Mich würde nur interessieren, ob es inhaltliche
> Unterschiede zwischen den Shapefiles und den OSM-Dateien gibt. Die Shapes
> sind ja sicherlich über ein Script (i.d.F. ogr2ogr) aus den OSM-Daten
> hervor gegangen. Sind die Daten/Attribute dabei evtl. ausgedünnt worden?
> Meinst du das mit
> >Ich kann dir bei Bedarf die Scripte liefern, wie man von 3 nach 1 kommt.
> Aus den PostGIS-/Shape-Files kann ich die entsprechenden Mapfiles erstellen
> und ein bisschen Aufwand bei der Ausgestaltung lässt sich sicher nicht
> vermeiden.
> Dann versuch ich mich demnächst mal daran.
> Grüße,
> Christian Gadge
> ----- Ursprüngliche Nachricht -----
> Von: Jäger, Frank (KRZ) <F.Jaeger at KRZ.DE>
> Datum: Mittwoch, 15. Juli 2009, 15:20
> Betreff: RE: [Mapbender-users] OSM als WMS einbinden
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> > Hallo Christian, > ich sehe keine Chance, OSM direkt aus dem
> > OSM-XML-Format zu päsentieren. > Mangels Spatial-Index müsste jedes
> > mal die ganze Datei durchgelesen werden. Das wäre nur performant,
> > wenn das Gebiet so klein ist, dass die Datei im Hauptspeicher liegt.
> > > Dazu kommt, dass OSM "nicht OGC-Konform" ist, die üblichen
> > GIS-Tools erwarten aber diese Konformität. > Das OSM-Projekt legt
> > Wert auf andere Dinge, z.B. dass bei einer ebenengleichen Kreuzung
> > beide Linien (way) einen gemeinsamen Punkt haben. So entsteht ein
> > navigierbares Netz. > Bei OGC hat jede Linie ihre "eigene
> > Geometrie" in einem Geometriefeld. Die Bedingung "gemeinsamer Punkt"
> > wäre nicht schon im Datenmodell festgelegt sondern muss auf einer
> > anderen Ebene überwacht werden. > Man muss also für einen WMS die
> > OSM-Daten zunächst in ein Spatial-Format überführen, z.B. Shape oder
> > PostGIS. > Dann fängt die Fleißarbeit an: man muss die Ausgestaltung
> > codieren. > Links zum Thema: > 1 - WMS-Demo "OWL"
> > (Ostwestfalen-Lippe) >
> > http://map.krz.de/mapwww/frames/login.php?name=demo&password=demo&mb_
> >user_myGui=OSM > 2- WMS "Germany" >
> > http://www.wheregroup.com/de/freier_wms_mit_openstreetmap_daten > 3
> > - Shape für alle Bundesländer: >
> > http://download.geofabrik.de/osm/europe/germany/ > Ich kann dir
> > bei Bedarf die Scripte liefern, wie man von 3 nach 1 kommt. > Eine
> > Alternative wäre noch, den Renderer "Mapnik" als WMS zu
> > konfigurieren. > Unter Verwendung der Zeichenvorschriften für die
> > Kachelgenerierung bekäme man wohl die kartografisch besten
> > Ergebnisse für die "Gesamtkarte". Möglicherweise muss man dann
> > darauf verzichten, einzelne Ebenen des WMS aufzurufen. Aber das macht
> > doch gerade den Charme eines WMS aus, oder? > Man kann die
> > OSM-Apotheken mit einem Luftbild kombinieren (oder was auch immer).
> > Die Gesamtkarte ist aber nahezu flächendeckend. > In OSM stecken
> > noch mehr Daten, als in den den Standard-Darstellungen (Mapnik und
> > Osmarender) angezeigt wird. Wenn man ALLES präsentiert, wird es
> > unübersichtlich. Bei einem WMS mit wählbaren Ebenen kann der
> > Anwender die Auswahl treffen. > Apropos Ebenen: Im WMS (1) ist
> > die WMS-Layer-Reihenfolge immer: Wasser - Straßen - Eisenbahn >
> > Bei einer Straßenbrücke über eine Eisenbahn müsste die Straße auf
> > die Eisenbahn gerendert werden. > Mapnik kann das, der
> > mapserver-wms aber nicht. Die Ebenen-Information steckt in den
> > OSM-Daten, geht aber zur Zeit bei Konvertierung und Darstellung
> > verloren. Wenn einer 'ne Idee dazu hat, her damit. > > Wenn ich
> > die Daten konvertiere, gehen ja die Style-Informationen der Layer
> > verloren > Im OSM-XML stecken nur Vectordaten, keine Styles. >
> > Frank Jäger > KRZ
> > From: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> > [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of
> > Christian Gadge
> > Sent: Wednesday, July 15, 2009 2:28 PM
> > To: mapbender_users at lists.osgeo.org
> > Subject: [Mapbender-users] OSM als WMS einbinden
> > Hallo Liste,
> > ich möchte gern meine Mapbender-Anwendungen mit ein paar Inhalten
> > aufpeppen und würde daher gern OSM-Daten einbinden.
> > Folgende Vorgehensweise würde mir dabei in den Sinn kommen:
> > Die OSM-Daten sind ja per XML-File verfügbar. Aufbereitet als WMS und
> > das Rendern übernimmt der Mapserver.
> > Nun meine Frage:
> > Muss ich die OSM-Daten zwingend ins PostGIS bzw. Shape-Format
> > konvertieren? Ich weiß, dafür gibt es tools wie osm2pgsql. Oder kann
> > man auch direkt auf die XML-Daten zugreifen? Weil... Wenn ich die
> > verloren. Will ich also bspw. die OSM-Straßendaten als WMS (und das
> > nicht nur als gleichartige Linien), müsste ich ja für alle
> > Untergruppen neue Styles im Mapfile angeben. Bei der Menge der
> > OSM-Daten ja durchaus ein wenig Aufwand.
> > Oder gibt es vielleicht noch einen ganz anderen Weg, diese Daten
> > "hübsch gerendert" im Mapbender zu verwenden?
> > Beste Grüße
> > Christian
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> Mit besten Grüßen / Kind regards
> Christian Gadge
>------ Data management /
> 'Risk Habitat Megacity' research initiative
> Geomatics / Department Urban Ecology, Environmental Planning and Transport
> UFZ: http://www.ufz.de
> Department: http://www.ufz.de/index.php?en=1626
> Personal Homepage: http://www.ufz.de/index.php?en=15553
> Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ
> Registered Office: Leipzig
> Registration Office: Amtsgericht Leipzig
> Trade Register Nr. B 4703
> Chairman of the Supervisory Board: MinDirig Hartmut F. Grübel
> Scientific Director: Prof. Dr. Georg Teutsch
> Administrative Director: Dr. Andreas Schmidt
Im Auftrag
Armin Retterath
Kompetenz- und Geschäftsstelle Geodateninfrastruktur Rheinland-Pfalz
beim
Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
Telefon 0261/492-466
Telefax 0261/492-492
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users
