[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der Capabilities
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Thu Jan 21 04:20:05 EST 2010
Hallo Herr Rieth,
ist das auch bei der 2.6er Version der Fall? Das encoding-handling ist
eigentlich stark verbessert worden.
Viele Grüße, Michael Schulz
Am 21. Januar 2010 09:46 schrieb <Gunter.Rieth at stadt.mainz.de>:
> Hallo Zusammen,
> die Meldung "Spalte »wms_version« verletzt Not-Null-Constraint"
> ist bei mir häufig ein Indiz, dass in dem gelieferten xml
> encoding="UTF-8" steht, ich aber encoding="ISO-8859-1" benötige /
> 1.Zeile xml-Datei)
> und der Mapbender bei dem ersten gefundenen Sonderzeichen aussteigt.
> Also speichere ich den GetCapabilities Aufruf ab , ändere den Eintrag und
> lade den WMS aus der lokalen xml Datei.
> Vielleicht hilft es ja.
> Mit freundlichen Grüßen
> i. A.
> Gunter Rieth
> Kommunale Datenzentrale Mainz
> -Eigenbetrieb der Stadt Mainz-
> Hechtsheimer Straße 31a
> 55131 Mainz
> URL: http://www.kdz.mainz.de
> Tel.: 06131/12-1629
> Fax.: 06131/12-1603
> eMail:gunter.rieth at stadt.mainz.de
> martina ikert <martinaikert at hotmail.com>
> Gesendet von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org
> 21.01.2010 08:38
> Bitte antworten an
> Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> An
> mapbender users <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Kopie
> Thema
> RE: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen der
> Capabilities
> Hallo Michael,
> ich habe dir noch einmal die Fehlermeldung kopiert. Das war der Tipp von
> Armin.
> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validateSession.php: GUI: admin2_de, checking
> file /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...session valid.
> 2010.01.15, 17:59:48,mb_validatePermission.php: checking file
> /mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php...permission valid.
> 2010.01.15, 17:59:48,connector: unable to load:
> http://our-server.domaine.de:8080/cgi-bin/mapserv?map=/tmp/MapServ_Test/fgs3/www/cgi-bin/expeditions.map&REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1
> 2010.01.15, 17:59:48,Error while executing prepared statement in
> /tmp/MapServ_Test/fgs3/www/htdocs/mapbender1/http/php/mod_updateWMS.php:
> Sql: UPDATE wms SET wms_version = $1 ,wms_getcapabilities = $2
> ,wms_getmap = $3 ,wms_getfeatureinfo = $4 ,wms_getlegendurl = $5
> ,wms_getcapabilities_doc = $6 ,wms_upload_url = $7, wms_owner = $8,
> wms_timestamp = $9 WHERE wms_id = $10, Error: FEHLER: NULL-Wert in
> Viele Grüße
> Martina
>> Date: Wed, 20 Jan 2010 16:25:38 +0100
>> Subject: Re: ****SPAM Mail****[Mapbender-users] Fehler beim Hochladen
> der Capabilities
>> From: mschulz at webgis.de
>> To: mapbender_users at lists.osgeo.org
>> Hallo Martina,
>> kannst Du dich auf dem Server wo der Mapbender läuft einloggen und
>> dort auf der Kommandozeile mal folgenden Befehl absetzen:
>> wget -O /tmp/caps.xml
>> Dann sollte in der Datei caps.xml im /tmp Verzeichnis die Antwort auf
>> die GetCapabilities-Anfrage stehen, was recht wahrscheinlich
>> irgendeine Fehlermeldung sein wird. Das ist ungefähr das gleiche, wie
>> es Armin Retterath schon vorgeschlagen hat, aber ich hatte nichts
>> gefunden im thread, ob Du das mal probiert hast.
>> Am 20. Januar 2010 16:03 schrieb martina ikert
> <martinaikert at hotmail.com>:
>> > Hallo Karim,
>> > in php.ini ist
>> > allow_url_fopen = On
>> > Wir haben heute wieder viel rumprobiert, aber es ist keine Lösung in
> Sicht.
>> > Beim Upload der Capabilities gibt es immer noch die gleiche
> Fehlermeldung.
>> > So langsam ist es wirklich frustrierend.
>> > Hat denn sonst niemand lokal gearbeitet und hat dann die Dateien auf
> einen
>> > Server installiert?
>> > Viele Grüße
>> > Martina
>> >> Date: Mon, 18 Jan 2010 11:15:20 +0100
>> >> From: karim at malhas.de
> der
>> >> Capabilities
>> >> Hallo Martina,
>> >> > Hat jemand noch einen guten Tipp?
>> >> Schau mal nach ob in deiner php.ini
>> >> gesetzt ist.
>> >> Gruß,
>> >> Karim
>> >> _______________________________________________
>> >> Mapbender_users mailing list
>> >> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> > Windows Live: Keep your friends up to date with what you do online.
>> Aufwind durch Wissen!
>> Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
>> http://www.foss-akademie.de/
>> Michael Schulz
>> in medias res
>> Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
>> +++ Bitte beachten Sie unsere neue Adresse und Durchwahl +++
>> Schwimmbadstraße 2
>> D-79100 Freiburg i. Br.
>> Tel: +49 (0)761 705798-102
>> Tel: +49 (0)761 705798-0
>> Fax: +49 (0)761 705798-09
>> http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
>> Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
>> Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
> Windows Live Hotmail: Your friends can get your Facebook updates, right
> from Hotmail®._______________________________________________
Michael Schulz
in medias res
Schwimmbadstraße 2
More information about the Mapbender_users
