[Mapbender-users] Logout Zeit
Hanno Rahn
Rahn at nurfuerspam.de
Tue Sep 21 08:08:41 EDT 2010
Hallo,
Ich habe jetzt einen testuser angelegt. diesem habe ich die entsprechende gui zugewiesen. der user hat also nur Zugriff auf diese gui.
Nun habe ich versucht die gui ohne das login-Fenster aufzurufen. leider scheitert es bei mir noch. Wahrscheinlich habe ich eine falsche url. ich weiss aber nicht genau wie sich die URL zusammen setzt.
user ist tester pw ist test123
meine URL wäre nun also?
http://meinserver/mapbender/frames/login.php?user=tester&password=test123
Oder muss auch noch irgendwo die gui-id angegeben werden. Da ja der user nur eine gui hat, sollte das doch ausreichen, oder?
Ich bekomme jedenfalls das login Fenster wenn ich den Link im Browser aufrufe. Kann mir jemand helfen, bitte?
Gruss
Hanno
-------- Original-Nachricht --------
> Datum: Tue, 21 Sep 2010 10:33:57 +0200
> Von: adams <adams at terrestris.de>
> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: [Mapbender-users] Logout Zeit
> Rahn Hanno (rahn) wrote:
> > Hallo Liste,
> > Ich habe noch einmal eine Frage zum Login und Benutzerverwaltung usw.
> > Zum Einen würde ich gern wissen, ob es möglich ist die zeit des
> > automatischen Logouts zu ändern. Es ist ja so, dass man einmal seine
> > Passwort eingeben muss, wenn man die admin-Oberfläche aufrufen möchte.
> > Macht man hier dann eine gewisse Zeit nichts (keine Ahnung wie lange)
> > und fängt dann wieder an, so wird man erneut aufgefordert sein
> > Passwort einzugeben. Kann man das irgendwo einstellen, dass es nicht
> > immer so schnell ausloggt?
> Hanno,
> das liegt an deiner php.ini, dort steht die session-timeout zeit, die
> mußt du anpassen.
> > Die zweite Frage betrifft ebenfalls die Nutzerverwaltung. Ich habe
> > jetzt mehrere Projekte im mapbender laufen. Diesen projekten sind auch
> > unterschiedliche Nutzer zugewiesen. Jetzt habe ich aber auch ein
> > projekt, welches theoretisch frei verfügrab wäre. Es wird also kein
> > Passwort benötigt. Gibt es eine Möglichkeit diese Oberfläche auch
> > direkt aufzurufen, ohne Eingabe eines benutzers mit entsprechendem
> > Passwort? Es soll also über den Link direkt die Kartenoberfläche
> > gestartet werden.
> dazu mußt du einen standard-user einrichten, z.b. user "all" mit
> password "all" und diese parameter bei aufruf von
> "http://urlto/mapbender/frames/login.php?" mitgeben. dem user all weist
> du dann die eine offene gui zu.
> Till
> > Ich nutze Mapbender 2.5.1
> > Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal recht herzlich im Voraus.
> > Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
> > ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
> > Natürliche Ressourcen
> > Fachstelle Geoinformatik (GP101)
> > Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
> > Tel +41 (0)58 934 5592
> > Fax +41 (0)58 934 5580
> > hanno.rahn at zhaw.ch
> > _www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik_ <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
> > Mapbender_users mailing list
> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> terrestris GmbH & Co. KG
> Irmintrudisstrasse 17
> 53111 Bonn
> Germany
> Till Adams
> Geschäftsführung
> Tel: +49 (0)228 / 962 899-52
> Fax: +49 (0)228 / 962 899-57
> adams at terrestris.de http://www.terrestris.de
> Amtsgericht Bonn, HRA 6835
> Komplementärin:
> terrestris Verwaltungs GmbH
> vertreten durch:
> Hinrich Paulsen, Till Adams
More information about the Mapbender_users
