[Mapbender-users] Logout Zeit
Michael Schulz mschulz at webgis.de
Tue Sep 21 08:47:28 EDT 2010
Hallo Hanno,
die URL Parameter heißen name und password:
http://meinserver/mapbender/frames/login.php?name=tester&password=test123
Viele Grüße, Michael
Am 21. September 2010 14:08 schrieb Hanno Rahn <Rahn at nurfuerspam.de>:
> Hallo,
> Ich habe jetzt einen testuser angelegt. diesem habe ich die entsprechende gui zugewiesen. der user hat also nur Zugriff auf diese gui.
> Nun habe ich versucht die gui ohne das login-Fenster aufzurufen. leider scheitert es bei mir noch. Wahrscheinlich habe ich eine falsche url. ich weiss aber nicht genau wie sich die URL zusammen setzt.
> user ist tester pw ist test123
> meine URL wäre nun also?
> http://meinserver/mapbender/frames/login.php?user=tester&password=test123
> Oder muss auch noch irgendwo die gui-id angegeben werden. Da ja der user nur eine gui hat, sollte das doch ausreichen, oder?
> Ich bekomme jedenfalls das login Fenster wenn ich den Link im Browser aufrufe. Kann mir jemand helfen, bitte?
> Gruss
> Hanno
> -------- Original-Nachricht --------
>> Datum: Tue, 21 Sep 2010 10:33:57 +0200
>> Von: adams <adams at terrestris.de>
>> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Logout Zeit
>> Rahn Hanno (rahn) wrote:
>> > Hallo Liste,
>> > Ich habe noch einmal eine Frage zum Login und Benutzerverwaltung usw.
>> > Zum Einen würde ich gern wissen, ob es möglich ist die zeit des
>> > automatischen Logouts zu ändern. Es ist ja so, dass man einmal seine
>> > Passwort eingeben muss, wenn man die admin-Oberfläche aufrufen möchte.
>> > Macht man hier dann eine gewisse Zeit nichts (keine Ahnung wie lange)
>> > und fängt dann wieder an, so wird man erneut aufgefordert sein
>> > Passwort einzugeben. Kann man das irgendwo einstellen, dass es nicht
>> > immer so schnell ausloggt?
>> Hanno,
>> das liegt an deiner php.ini, dort steht die session-timeout zeit, die
>> mußt du anpassen.
>> > Die zweite Frage betrifft ebenfalls die Nutzerverwaltung. Ich habe
>> > jetzt mehrere Projekte im mapbender laufen. Diesen projekten sind auch
>> > unterschiedliche Nutzer zugewiesen. Jetzt habe ich aber auch ein
>> > projekt, welches theoretisch frei verfügrab wäre. Es wird also kein
>> > Passwort benötigt. Gibt es eine Möglichkeit diese Oberfläche auch
>> > direkt aufzurufen, ohne Eingabe eines benutzers mit entsprechendem
>> > Passwort? Es soll also über den Link direkt die Kartenoberfläche
>> > gestartet werden.
>> dazu mußt du einen standard-user einrichten, z.b. user "all" mit
>> password "all" und diese parameter bei aufruf von
>> "http://urlto/mapbender/frames/login.php?" mitgeben. dem user all weist
>> du dann die eine offene gui zu.
>> Till
>> > Ich nutze Mapbender 2.5.1
>> > Für Eure Hilfe bedanke ich mich schon einmal recht herzlich im Voraus.
>> > Hanno Rahn, Dipl.-Ing. (FH) Geoinformatik
>> > ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften Umwelt und
>> > Natürliche Ressourcen
>> > Fachstelle Geoinformatik (GP101)
>> > Grüental, Postfach CH-8820 Wädenswil
>> > Tel +41 (0)58 934 5592
>> > Fax +41 (0)58 934 5580
>> > hanno.rahn at zhaw.ch
>> > _www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik_ <http://www.iunr.zhaw.ch/geoinformatik>
>> > _______________________________________________
>> > Mapbender_users mailing list
>> > Mapbender_users at lists.osgeo.org
>> > http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
>> terrestris GmbH & Co. KG
>> Irmintrudisstrasse 17
>> 53111 Bonn
>> Germany
>> Till Adams
>> Geschäftsführung
>> Tel: +49 (0)228 / 962 899-52
>> Fax: +49 (0)228 / 962 899-57
>> adams at terrestris.de http://www.terrestris.de
>> Amtsgericht Bonn, HRA 6835
>> Komplementärin:
>> terrestris Verwaltungs GmbH
>> vertreten durch:
>> Hinrich Paulsen, Till Adams
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte Open Source Schulungen bei der
http://www.foss-academy.eu/
Michael Schulz
in medias res
Gesellschaft für Informationstechnologie mbH
Schwimmbadstraße 2
D-79100  Freiburg i. Br.
Tel:  +49 (0)761 705798-102
Tel:  +49 (0)761 705798-0
Fax: +49 (0)761 705798-09
http://www.webgis.de / http://www.zopecms.de
Geschäftsführer: Stefan Giese, Dr. Christof Lindenbeck
Eingetragen im Handelsregister HRB 5930 beim Amtsgericht Freiburg
More information about the Mapbender_users mailing list
