[Mapbender-users] Suche-Abfrage
tmatthia at uni-osnabrueck.de
Tue Feb 22 03:03:04 EST 2011
Hallo Astrid,
ich nutze die Version 2.6.2.
Ich versuche mich dann heute Nachmittag mal an die WFS Suche anhand
Quickstart. Meld mich dann, wenn ich Erfolg hatte, bzw. wenn Fragen
aufkommen.
Liebe Grüße
> On Mon, February 21, 2011 5:28 pm, tmatthia at uni-osnabrueck.de wrote:
>> Hallo Liste,
>> ich habe mal ein paar Fragen an euch. Ich habe eine neue Oberfläche
>> erstellt und bin dabei nach dem Buch von Tyler Mitchell (Web Mapping mit
>> Open Source-GIS-Tools) vorgegangen.
>> SchlieÃlich habe ich ein paar einfache Oberflächenelemente
>> hinzugefügt,
>> welches auch alles super geklappt hat. Aber jetzt will ich mich mal an
>> eine "Suche" setzen. Wie geht man dabei genau vor? Vorher muss gesagt
>> sein, dass ich mich noch nicht so gut mit Mapbender auskenne. Ich habe
>> eigene WMS in meine GUI hochgeladen. (Daten liegen als Bild, andere in
>> Datenbank vor)
>> Wie entwickle ich jetzt eine Abfrage, sodass ein "Pop-Up" aufspring und
>> mit die Infos zu dem angeklickten Polygon liefert? Schon mal danke im
>> Vorraus, aber es werden sicher noch Fragen folgen...
>> Schönen Abend noch,
>> Matthias
> Hallo Matthias,
> welche Mapbender Version verwendest Du denn? Du kannst die neue Version
> 2.7 nutzen [1].
> WFS Suche
> Es gibt eine neue Dokumentation für das Projekt OSGeoLive. Hier findest Du
> unter WFS Verwaltung eine Beschreibung zur Einrichtung der Suche [2]. Die
> Beschreibung findest Du aber auch im Mapbender Handbuch [3].
> Wenn Du nur eine Infoabfrage über WMS featureInfo suchst, benötigst Du das
> Element featureInfo1 und jq_ui_dialog. featureInfo1 verfügt dabei über
> Elementvariablen, über die die Position und Größe des Dialogfensters
> angegeben werden kann.
> Schönen Gruß Astrid
> [1] http://www.mapbender.org/download/mapbender_2.7.zip
> [2]
> http://adhoc.osgeo.osuosl.org/livedvd/docs/de/quickstart/mapbender_quickstart.html
> [3]
> http://trac.osgeo.org/mapbender/browser/trunk/documents/documentation/Dokumentation_mapbender26_de.pdf?format=raw
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users
