[Mapbender-users] Flächenberechnung schlägt fehl
Uwe Seher uwe.seher at googlemail.com
Thu May 12 05:56:21 EDT 2011
Hallo!
Ich beziehe mich mal auf diesen etwas älteren Thread hier:
    Hallo,
    zum ersten Punkt: die Pfade sollte eigentlich in den Modulen
    mod_measure.php, mod_getArea.php und mod_rubber.php zu finden sein.
    Version 2.4.5?
    2.) Die Fehlermeldung liest sich, als ob die Datenbank keine
    Postgis/GEOS-Funktionalität hat. Kann das sein?
    Viele Grüße, Michael Schulz
    Am 18. April 2008 14:18 schrieb Hanno Rahn<Rahn at nurfuerspam.de  <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users>>:
    >/  Hallo Liste,
    />/   Ich habe ein Problem mit der Strecken- bzw. Flächenmessung.
    />/   Zuerst einmal werden wenn ich die Streckenmessung auswähle die buttonbilder nicht angezeigt. Ich bekomme zwar im firefox angezeigt, dass dort ein bild ist und ich kann da auch die Funktionen ausführen, aber irgendwie kann er die Pfade zu den Bilddateien wohl nicht finden. Hab jetzt schon ein Dutzend dateien durchgesehen hab aber nicht gefunden wo der Pfad angegeben wird. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    />/   Ausserdem funktioniert bei mir die Flächenberechnung nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
    />/   Warning: pg_exec() [function.pg-exec]: Query failed: ERROR: function geometryfromtext("unknown", integer) does not exist LINE 1: SELECT area2d(GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((693400 230860... ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. in C:\ms4w\apps\mapbender\http\php\database-pgsql.php on line 133
    />/   Umfang: 1001.75 m
    />/   Der Umfang scheint aber zu stimmen und die Streckenberechnung auch. Ich benutze das System epsg:4149, bin mir aber nicht sicher ob das daran liegen könnte, da er ja die Strecken richtig ausgibt. Hat vielleicht jemand eine Idee und könnte mir helfen? Ich weiss nicht woran das liegen könnte. Für Eure Hilfe und die nette Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
    />/   Mit freundlichen Grüssen
    />/   Hanno Rahn
Punkt1: ja ich benutze (noch)  2.4.5, aber die Funktion ging schon mal,
ich weiß es genau ;)
Punkt2: PostGIS ist vorhanden. Längenberechnungen etc. funktioniert wie
sie soll.
Ich hatte schon versucht, die Syntax im Quellcode anzupassen und den
gewünschten cast einzufügen, allerdings ohne Effekt. Gabs für das
damalige Problem eine Lösung?
Viele Grüße
Uwe Seher
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20110512/84622e05/attachment.html
More information about the Mapbender_users mailing list
