[Mapbender-users] Flächenberechnung schlägt fehl
Astrid Emde astrid.emde at wheregroup.com
Fri May 13 10:11:38 EDT 2011
Hallo Uwe,
Geh doch bitte mal in die Datei mapbender/javascripts/mod_getArea.php
und entferne <?php echo $urlParameters;?>&x=";
http://trac.osgeo.org/mapbender/changeset/2219/branches/2.4.5/http/javascripts/mod_getArea.php
Schönen Gruß
Astrid
Uwe Seher schrieb:
> Hallo!
> Ich beziehe mich mal auf diesen etwas älteren Thread hier:
>     Hallo,
>     zum ersten Punkt: die Pfade sollte eigentlich in den Modulen
>     mod_measure.php, mod_getArea.php und mod_rubber.php zu finden sein.
>     Version 2.4.5?
>     2.) Die Fehlermeldung liest sich, als ob die Datenbank keine
>     Postgis/GEOS-Funktionalität hat. Kann das sein?
>     Viele Grüße, Michael Schulz
>     Am 18. April 2008 14:18 schrieb Hanno Rahn <Rahn at nurfuerspam.de <http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users>>:
>     >/ Hallo Liste,
>     />/  Ich habe ein Problem mit der Strecken- bzw. Flächenmessung.
>     />/  Zuerst einmal werden wenn ich die Streckenmessung auswähle die buttonbilder nicht angezeigt. Ich bekomme zwar im firefox angezeigt, dass dort ein bild ist und ich kann da auch die Funktionen ausführen, aber irgendwie kann er die Pfade zu den Bilddateien wohl nicht finden. Hab jetzt schon ein Dutzend dateien durchgesehen hab aber nicht gefunden wo der Pfad angegeben wird. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
>     />/  Ausserdem funktioniert bei mir die Flächenberechnung nicht. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
>     />/  Warning: pg_exec() [function.pg-exec]: Query failed: ERROR: function geometryfromtext("unknown", integer) does not exist LINE 1: SELECT area2d(GeometryFromText('MULTIPOLYGON(((693400 230860... ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. in C:\ms4w\apps\mapbender\http\php\database-pgsql.php on line 133
>     />/  Umfang: 1001.75 m
>     />/  Der Umfang scheint aber zu stimmen und die Streckenberechnung auch. Ich benutze das System epsg:4149, bin mir aber nicht sicher ob das daran liegen könnte, da er ja die Strecken richtig ausgibt. Hat vielleicht jemand eine Idee und könnte mir helfen? Ich weiss nicht woran das liegen könnte. Für Eure Hilfe und die nette Unterstützung bedanke ich mich recht herzlich im Voraus.
>     />/  Mit freundlichen Grüssen
>     />/  Hanno Rahn
> Punkt1: ja ich benutze (noch)  2.4.5, aber die Funktion ging schon
> mal, ich weiß es genau ;)
> Punkt2: PostGIS ist vorhanden. Längenberechnungen etc. funktioniert
> wie sie soll.
> Ich hatte schon versucht, die Syntax im Quellcode anzupassen und den
> gewünschten cast einzufügen, allerdings ohne Effekt. Gabs für das
> damalige Problem eine Lösung?
> Viele Grüße
> Uwe Seher
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
AGIT 2011
6.-8. Juli 2011 in Salzburg
Treffen Sie die WhereGroup an Stand Nr. 30
http://www.agit.at
Aufwind durch Wissen!
Qualifizierte OpenSource-Schulungen
bei der www.foss-academy.eu
 Astrid Emde
 WhereGroup GmbH & Co.KG
 Eifelstraße 7
 53119 Bonn
 Germany
 Fon: +49(0)228 90 90 38 - 19
 Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
 www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
More information about the Mapbender_users mailing list
