[Mapbender-users] disabling search
Manns, Marc Marc.Manns at remscheid.de
Fri Apr 13 04:02:00 EDT 2012
Hallo Dieter,
in der gui2 sind diese beiden Module standartmäßig in dem Modul "tabs" [1] verknüpft.
In dieses Modul können andere Module oder Iframes eingebunden werden.
Ist ein entsprechendes Modul oder Iframe nicht mehr bestandteil Deiner Applikation,
jedoch in den Tabs weiterhin verwiesen,gibt es entsprechende Probleme.
Zum 1. Problem:
Du musst den Verweis auf das gazetteerWFS innerhalb des tabs-Moduls löschen.
Dazu musst Du den den elementVars Dialog der Tabs öffnen.
Achtung:
tab_ids ist ein php-Array, und muss fortlaufend (ohne Lücken) durchdefiniert werden.
tab_ids[0]
tab_ids[1]
tab_ids[2]
sonst gibt es auch wieder Probleme :-)
Zum 2. Problem
Die Position des TreeGDE lässt sich ebenfalls über left und top der tabs konfigurieren.
Gruß Marc
[1] http://www.mapbender.org/Tabs
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Dieter Lehmann
Gesendet: Freitag, 13. April 2012 08:54
An: Mapbender User List
Betreff: [Mapbender-users] disabling search
Hallo,
irgendwie stelle ich mich gerade ziemlich an: wenn ich in einer GUI (z.B. GUI2) das Modul wfs_gazetter disable, funktioniert TreeGDE nicht mehr.
(Layer werden nicht mehr angezeigt, obwohl im View noch sichtbar).
Muss ich da noch etwas zusätzlich deaktivieren?
(Ich habe auch die zugewiesenen WFS deaktiviert).
Ich verwende die aktuelle mapbender 2.7.2
Und vielleicht hat mir ja noch jemand einen Tip
ich wollte das Modul treeGDE wg. eines grösseren Logos weiter nach unten schieben - verändere ich die Werte für LEFT, TOP usw. habe ich bei treeGDE keine Änderung.
Dieter
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
More information about the Mapbender_users mailing list
