[Mapbender-users] GUIs are loading very slowly in Mapbender v2.7.2
Verena Diewald
verena.diewald at wheregroup.com
Tue Aug 21 23:57:14 PDT 2012
Hi list,
we decided to start another analysis of the performance problem.
Perhaps it is possible to do a preprocessing of the WMC loading
mechanism. We will think about it.
Further ideas are welcome.
Best regards,
Verena
Am 16.08.2012 16:22, schrieb Verena Diewald:
> Hallo Liste,
> Am 16.08.2012 14:47, schrieb Armin Retterath:
>> Hallo zusammen,
>> es liegt leider nicht an der GUI. Wir müssen etwas am Grundprinzip
>> des Ladens anpassen. Seit der neuen Version dauert es einfach länger.
>> Das aktuelle Verfahren ist bei verteilten Strukturen mit
>> unterschiedlichen Nutzungsbedingungen leider notwendig und ist durch
>> unsere Weiterentwicklung in den Jahren 2010/2011 dort reingeflossen.
>> Ggf. könnte man optional einen schnelleren Ladevorgang realisieren.
>> Ist aber ein bisschen Programmieraufwand ;-) . Wenn ich nach der
>> Umsetzung der INSPIRE Anforderungen für Downloaddienste was Zeit
>> bekomme, kann ich mich ja mal dransetzen.
>> Problem liegt serverseitig im javascripts/initWmcObj.php Script
>> begründet.
>> Kann man debuggen und dann mal testen wie die Verarbeitungszeit
>> ansteigt, wenn eine GUI immer mehr Dienste hinzubekommt :-( .
> Ich habe mir vor einiger Zeit die Verarbeitungszeiten des WMC im
> Zusammenhang mit ansteigender Anzahl an WMS in einer GUI angeschaut.
> Es ist leider wirklich so, dass die Erstellung des initialen WMC pro
> hinzukommendem WMS immer länger dauert und sich dadurch die Ladezeit
> der GUI immer weiter erhöht.
> Gruß,
> Verena
>> Grüße
>> Armin
>> On 16.08.2012 14:38, Thomas Baschetti wrote:
>>> Am 16.08.2012 09:28, schrieb Sebastian Schwarz:
>>>> Hallo Liste,
>>>> wir haben ein Problem mit Mapbender v2.7.2: Die GUIs, die wir bislang
>>>> umgesetzt haben, weisen durchweg sehr lange Ladezeiten auf, vorallem
>>>> dann, wenn sie über zahlreiche eingebundene WMS verfügen. Über diesen
>>>> Effekt haben wir bereits mit der WhereGroup gesprochen, die dazu
>>>> folgende Auskunft gab: Beim Laden einer GUI muss das Skript in map.php
>>>> warten, bis serverseitig aller WMS-Informationen zu einem initialen
>>>> WMC
>>>> verarbeitet sind, bevor das Skript in die eigentliche GUI springen und
>>>> diese schließlich anzeigen kann. Dieses Laden dauert umso länger, je
>>>> mehr WMS in die GUI eingebunden sind.
>>> ja, das Laden kann mit komplexeren Anwendungen und vielen WMS leider
>>> recht langwierig werden :-(
>>>> Nun zur eigentlichen Frage: Gibt es eine Möglichkeit, diese Ladezeit
>>>> bzw. das serverseitige Verarbeiten der WMS-Informationen zu einem
>>>> initialen WMC zu verkürzen?
>>> als Idee zum Testen:
>>> Habt ihr die GUI schon mal manuell als WMC Dokument abgespeichert
>>> (modul saveWMC),
>>> und versucht die dann in eine schlanke&schnelle GUI zu laden? Geht
>>> das dann schnell?
>>> Falls ja kann man das sicherlich automatisieren, aber falls auch das
>>> nicht schnell genug
>>> ist müsste man versuchen die Verarbeitung des WMC generell zu
>>> beschleunigen...
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Thomas Baschetti
More information about the Mapbender_users
