[Mapbender-users] print,
Armin Retterath armin.retterath at lvermgeo.rlp.de
Wed Sep 26 00:59:21 PDT 2012
Hallo Andreas,
die Druckfunktion ist eigentlich nicht so schwierig. Das Problem ist,
dass der mapbender ja Infos aus WMS Quellen drucken muss. Die kommen von
beliebigen Servern - und da hat man es mit Netzproblemen zu tun.
Die Frage ist zunächst, ob Du hinter einem Proxy arbeitest oder nicht.
Wenn Du auf curl umsteigst - Du braucht's dann auch php5-curl - solltest
Du die Proxy Konstanten setzen. Wenn Proxy vorhanden - einfach die u.g.
Zeilen (meist nur die ersten beiden) ausfüllen:
Beispiel:
define("CONNECTION_PROXY", "10.7.456.45"); // ip
define("CONNECTION_PORT", "8080"); // port
Wenn Du nicht über einen Proxy mit dem Internet verbindest dann bitte leere Strings angeben:
define("CONNECTION_PROXY", ""); // ip
define("CONNECTION_PORT", ""); // port
Ich denke du lädst die Dienste von einem lokalen Geoserver, dann geht die Verbindung für den Fall aber nicht über den Proxy. Du musst dann hier eine Ausnahme angeben:
# HOSTs not for Proxy (curl)
define("NOT_PROXY_HOSTS", "localhost");
Ich hoffe das hilft weiter. Wenn es nicht klappt, müssten wir debuggen,
dass heißt erst mal sehen, warum die Bilder vom mapbender Server nicht
geladen werden können.
Gruß
Armin
On 26.09.2012 09:47, Spacebernsen wrote:
> hello armin,
> i ihink you are german than i wrote german. Ich denke ich arbeite online
> ((define("CONNECTION", "http");). curl ist auskommentiert in der mapbender
> conf (#). Wenn ich auf curl wechsel können die Einstellungen in Zeile 69 -73
> der mapbender conf bleiben oder sollten diese geändert werden.
> define("CONNECTION_PROXY", "***.***.***.***"); // ip
> define("CONNECTION_PORT", "80"); // port
> define("CONNECTION_USER", "********"); // user
> define("CONNECTION_PASSWORD", "*************"); // password
> define("CONNECTION_USERAGENT", "Mapbender");
> wenn os operating system bedeutet dann muss ich mit windows 7 antworten.
> Ich danke Dir für deine Hilfe. Warum ist das mit der druckfunktion zu
> schwierig - so wie ich ddas script (link:
> http://www.mapbender.org/Php.ini#Drucken) verstanden habe kommen die Daten
> zum Drucken vom MApserver (in meinen fall wäre es geoserver) liege ich damit
> falsch?
> Vielen Dank nochmal
> View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/print-tp5004269p5004514.html
> Sent from the mapbender-users mailing list archive at Nabble.com.
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Zentrale Stelle Geodateninfrastruktur
Rheinland-Pfalz
LVermGeo-RP
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 15
56073 Koblenz
0261/492-466
http://www.geoportal.rlp.de
More information about the Mapbender_users mailing list
