[Mapbender-users] Antwort: Re: Logo pro Anwendung
david.mueller at kaiserslautern.de david.mueller at kaiserslautern.de
Fri Jul 13 02:25:11 PDT 2018
Danke Astrid, Danke Axel,
beide Methoden funktionieren.
Schönes Wochenende allen!
Mit freundlichem Gruß
i.A. David Müller
S t a d t v e r w a l t u n g   K a i s e r s l a u t e r n
R e f e r a t    S t a d t e n t w i c k l u n g
Abteilung Stadtvermessung
Grafische Datenverarbeitung, Kommunales Geo-Informationssystem
Willy-Brandt-Platz 1
67653 Kaiserslautern
Tel. 0631 - 3654043
Fax 0631 - 3651629
E-Mail: david.mueller at kaiserslautern.de
Internet:  www.kaiserslautern.de
Stadtplan: http://geoportal.kaiserslautern.de/
Von:    Axel Schaefer <axel.schaefer at wheregroup.com>
An:     Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Datum:  12.07.2018 10:11
Betreff:        Re: [Mapbender-users] Logo pro Anwendung
Hi
There is also a small workaround to display a logo in each application
and you need the CSS-Tab and a HTML-element.
You need a HTML element. Put that into your content at the first
position (above the map).
- Call that element "Logo" (see the CSS below).
- Place the following example into the content:
<a href="http://www.wheregroup.com" target="_blank"><img
src='https://www.wheregroup.com/sites/default/files/Prod_01_wg.png'
height='40px'> </a>
- Remove the Classes value.
Put the following in your css-tab:
| /* Logo */
| .logoContainer {
|   display: none;
| .mb-element-htmlelement[data-title='Logo']{
|   position: relative;
|   z-index: 10;
|   top: 10px;
|   left: 10px;
|   width: 260px;
This removes the Mapbender Logo (logoContainer) and places the created
HTML-Element with the data-title "Logo" at its place.
Regards.
Axel
david.mueller at kaiserslautern.de writes:
> Hallo Userliste,
> ist es möglich verschiedene Logos für verschiedene Anwendungen
> einzubinden? (Statt des allgemein gültigen Logos über die
> parameters.yml)
> Kann ich dies irgendwie über die CSS Eigenschaften des Logo-Containers
> steuern?
> Danke vorab für eure Hilfe!
Mapbender_users mailing list
Mapbender_users at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Wichtiger Hinweis
Für die rechtliche elektronische Kommunikation mit der Stadtverwaltung
Kaiserslautern steht Ihnen ausschließlich folgende E-Mail-Adresse zur
Verfügung: stv-kaiserslautern at poststelle.rlp.de
Bitte beachten Sie unsere Hinweise unter
https://www.kaiserslautern.de/ekommunikation
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig! Ihre Angaben werden stets vertraulich behandelt und nur für den von Ihnen gewählten Zweck verwendet. Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Eine detaillierte Ausführung der Datenschutzerklärung  finden Sie unter https://www.kaiserslautern.de/service/datenschutzerklaerung/index.html.de
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20180713/261051f4/attachment.html>
More information about the Mapbender_users mailing list
